тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
в общем машина стоит на улице (опель корса Д),
у них там хитро сделано - заведенную машину с помощью ЦЗ не закроешь. а это нужно бывает при морозах и на период утреннего прогрева.
Есть одна хитрая манипуляция, но надо че нить попроще.
хочу кнопку ЦЗ которая в салоне на приборке сделать, чтоб дистанционно закрывалась.
звонил в одну контору, так понятно, сразу желают бабла срубить и предлагают устаноить сигу.
а мне такое вмешательство не нравиться - там КАН шина и все такое. К тому же есть штатная сига.
дайте совет, как реализовать?
панель приборов уже раскидал, до кнопки добрался.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
тест-пилот писал(а):там КАН шина и все такое
Ну так и поставь сигу с кан шиной.
Ну или ключиком закрывай.
Шульц
Главврач
Наклепать накладной замок. Только банда "черная кошка" сможет дужки перекусить.
jecson
Авто: Антара,Шаран
дык чегог проще без всякой кан шины,покупаешь самую дешевую сигналку,подключаешь к ней питание,ищешь в сиге контакты управления центральным замком и подключаешь паралельно кнопке ЦЗ на панели
ключом не пробовал закрывать?
али совсем трудно сделать лишние телодвижения и повернуть личинку замка?
Adaptechnic™
сконструировать и установить в машину радиоуправляемый манипулятор, навроде руки, который бы кнопку нажимал. По моему нет ничего проще
тест-пилот
кто там предлагал ключем закрыть?!
не закрыть!!
если заведенную машину ключем закрывать - тока одна вод дверь закрывается, на остальных дверях личинок нет, Цз не срабатывает.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
тест-пилот писал(а):кто там предлагал ключем закрыть?!
не закрыть!!
Берешь старый сотовый телепон. Вместо вибратора подсоединяешь к релешке. Релешка замыкает кнопку ЦЗ.
Все просто.
Звонок и машина закрыта.
Чтобы не таскать телепон домой на зарядку, купи зарядку в прикуриватель.
тест-пилот
хочу тот же принцип, но релюшку не с сотика сдернуть, а может с какой нить игрушки детской?
belvis
Авто: 1,8 DSG
а брать второй комплект ключей и им закрывать с кнопки не судьба если нужно заведенную оставить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
belvis писал(а):а брать второй комплект ключей и им закрывать с кнопки не судьба если нужно заведенную оставить?
а как ты заведеную на охрану поставишь...на опиле со штатной сигой так низя....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
тест-пилот
Поставь сигу с автозапуском. Кан-шина какая-то тут при чем, ты там в протокол заводки и вспрыска лезть собрался что-ли? Иммо обойдешь допреле, сигнал запуска возьмешь с тахометра, или стартера по обратной связи и все. 5000 нормальная сига и 3-4 за установку.
jecson
Авто: Антара,Шаран
тест-пилот
а чего с сигналкой нехошь?проблема плюс, минус подключить и два провода на кнопку повешать?
jecson
Авто: Антара,Шаран
rover кан шина и нужна как раз для того чтобы иммо обойти,а с кан модулем сиги некуя небюджетные
тест-пилот писал(а):у них там хитро сделано - заведенную машину с помощью ЦЗ не закроешь. а это нужно бывает при морозах и на период утреннего прогрева.
А изнутри кнопкой?
ну тогда два проводка под бампером
rover писал(а):тест-пилот
И будет у тебя куча ошибок...
тест-пилот
SMF писал(а):rover писал(а):тест-пилот
да, именно поэтому не хочу
тест-пилот
щас пока к одному варианту склоняюсь, он и был с самого начала у меня в башке:
купить самую дешевую сигу, подключить тока к ней питание и использовать у нее доп канал для управления ЦЗ.
саму сигу не подключать - т.е. не использовать всякие там блокировки у нее (на бензонасос или на размыкание зажигания и т.д.)
просто покупать сигу ради доп канала не рационально
тест-пилот
говорю же это невоможно.
там есть манипуляция, озвучить?
AMAROCK
тест-пилот писал(а):щас пока к одному варианту склоняюсь
Жалко полторы тыщи на простую сигу без О\С ?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
тест-пилот писал(а):в общем машина стоит на улице (опель корса Д),
ИМХО ты пошел неправильным путем.
Она просто обязана закрываться ЦЗ.
Просто стоит какой то другой режим.
В Опеле вообще очень много хитрых заморочек позваляющих программировать управление под себя любимого.
ЗЫ. Мануал внимательно читал?
Серго К.
Ну в общем как и думал.
Тему можно закрывать...
Dudins писал(а):Механическим путем закрываются все двери.
Возле замка каждой есть отверстие с внутренней стороны. Туда вставляется жало второго ключа и нажимается. Замок "закрывается" Потом дверь захлапывается. И так со всеми. Последняя водительская закроется ключем. В мануале же про это написано... вы че...
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=18094.0
jecson
Авто: Антара,Шаран
тест-пилот писал(а):щас пока к одному варианту склоняюсь, он и был с самого начала у меня в башке:
ну почему не рационально...
дополнительный канал кстати можно использовать для открытия скажем багажника,а реле блокировки как раз подключить к кнопке ЦЗ, только сигу нуно правельно настроить ,отключить на ней всякие автопостановки на охрану и т.д
тест-пилот писал(а):да, именно поэтому не хочу
Ещё раз. Изнутри кнопкой двери можно закрыть все, а потом снаружи открыть ключем?
