fro
Авто: ваз 21102, kawasaki zzr400
Доброго времени суток всем! Рассказываю свою историю может чем поможите, подскажете, совет хороший будет.. Машина ваз 2110 8клап движок, инжектор 1.5 99г.в. проблема состоит в следующем.. очень устало набирает скорость.. поясню например 1 передача газ в пол машина как будто захлебывается 2 передача такая же история если на педаль газа давить плавно то едит без проблем,но очень медлено, Ока меня обгоняем без труда..Доходим наконец до 4 передачи газ в пол машину начинает колбасить, дёргать но при этом скорости не прибовляется! Вот еще 1 заметка когда допустим на 4 газ в пол и начанает дергать под капотом странный звут такое чуство что похоже на сопение воздуха(но это только догадки) Лично я грешу на датчик воздуха на воздушном! Фильтр бензина задний под баком! Какие будут ваши мнения друзья за ранее спасибо![/b]
AMAROCK
Авто: колхозный джип
fro писал(а):Какие будут ваши мнения друзья за ранее спасибо!
Думаю, что многие будут со мной солидарны во мнении - на диагностику тебе дорога. Или попробуй выложить тут следующие данные:
1) Давление в рампе на ХХ, на незаведенной, со снятым шланчиком РДТ, с пережатой обраткой.
2) Расход воздуха на ХХ и на 2000 об\мин.
3) Компрессия.
4) Свечи\провода как поживают ? Еще заводские стоят ?
fro
С компресией вроде всё хорошо.. месяц назад коворялись с братом смотрели промывка инжектора происходила.. Остальное постараюсь к ближайшему сроку предоставить.. Если у кого есть еще мнения выкладывайте. Свечи нгк броники тоже новые всё замена месяц назад состояние вчера проверил рабочие.
AMAROCK
fro писал(а):С компресией вроде всё хорошо.. месяц назад коворялись с братом смотрели промывка инжектора происходила.. Остальное постараюсь к ближайшему сроку предоставить.. Если у кого есть еще мнения выкладывайте. Свечи нгк броники тоже новые всё замена месяц назад состояние вчера проверил рабочие.
Попробуй с отсоединенным ДМРВ прокатиться. Разъем с него выдерни. ХХ подпрыгнет, не обращай внимания. Сравни разгон.
fro
сейчас пойду выйду попробую, отпишусь.
AMAROCK
fro писал(а):сейчас пойду выйду попробую, отпишусь.
Еще глянуть реальную температуру ОЖ\мотора (ту, что видят мозги, а не приборка). При неисправном датчике температуры может либо переливать, либо недоливать солярку.
fro
В итоге:
Завёлся прогрелся,
С датчиком на 1.2.3 передачи при газе в пол дёргается не разгоняется!
Без датчика на 1.2.3 передачи едит не дёргает в норме!
Я так понял замена ДМРВ ?
fro
Вчера заменил датчики давления масла на стрелку и на лампочку.. не догодался на температуру еще заменить..
red_rata
fro
Проверь гофру от ДМРВ до ДУ, может подсос.
Исправь профиль. 8 кл. - это 21102.
red_rata
fro писал(а):Свечи нгк броники тоже новые всё замена месяц назад состояние вчера проверил рабочие
Это хорошо, но
AMAROCK
имел ввиду ещё и цвет электродов.
fro
red_rata писал(а):fro
гофру тчательно разглядел и провода в ней всё в норме. Куда капать что стоит заменить?
AMAROCK
fro писал(а):гофру тчательно разглядел и провода в ней всё в норме.
Отключи ДМРВ(разъем). Отсоедини ДМРВот воздухана (2 болта на 10). Заведи. Заткни ладонью ДМРВ.
Гофра (не та, которую ты смотрел, с проводами, а резиновая "Г"-образная хрень между ДМРВ и ДУ) должна сжаться и мотор заглохнуть. Слушать, где шипит.
Так ты поймешь, есть-ли подсос воздуха.
Ждем результатов.
fro
Понял
минут через 15 пойду пробывать, отпишусь.
fro
гофру проверил подсос воздуха отсутствует.
AMAROCK
fro писал(а):гофру проверил подсос воздуха отсутствует.
Есть у кого ДМРВ стрельнуть "на попробовать" ?
Просто нельзя делать однозначных выводов, а загонять тебя в расходы - тоже не кошерно...
fro
ДМРВ стрельнуть конечно попробую
а еще какие есть идеи.. я например думаю заменить 100% датчик ОЖ, фильтр топл(под баком) и вот ДМРВ под вопросом.
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
fro писал(а):ДМРВ стрельнуть конечно попробую
2200 р 037
1900 р 016
какой у тебя?
И фильтр воздушный ничем не заткнут?
red_rata
fro писал(а):ваз 2110 8клап движок, инжектор 1.5 99г.в.
Скорее всего ДМРВ 004
Ledokol 12
fro
Мужики как определить какой на нем это указано?где смотреть?Фильтр не заткнут соты чистые всё в норме.
Ledokol 12
fro писал(а):Мужики как определить какой на нем это указано?где смотреть?
последние 3 цифры
Ledokol 12
Мультиметр есть у тебя
fro?
fro
мультиметра нет а номер пойду гляну и скажу щас
fro
РЕд оказался прав, 004 номер
Ledokol 12
ты когда отключил провод от дмрв машина нормально поехала?
