0vZ
Вечер добрый. Пришла ненастная погода, дожди, и как назло вылезла болячка у машины - перестали работать дворники Sad
Симптомы такие: при включении дворников раздается один щелчок в реле К2. Даже если включаю прерывистый режим, щелчок все равно один и больше звуков нет.
Моторчик (опять же судя по звуку) не крутится, просадки напряжения не наблюдается.
Завтра попробую купить и заменить реле К2, но вдруг это что-то еще? Подскажите пожалуйста, куда еще копать?
Встречал на форуме советы про то, что нужно поменять реле К6 (а в мурзилке оно указано как доп. реле) или предохранитель К5.
Upitep
А в постоянном режиме работают? Если не работают только в прерывистом режиме, то скорее всего реле стеклочистителя.
Реле К6 является разгрузочным, отвечает за питание мощных потребителей, в т.ч. и дворников.
0vZ
Вообще не работают.
Меня вот что еще интересует - должен ли быть щелчок в реле К2 при активации дворников?
Upitep
Ага, щелкает - значит работает (по крайней мере пытается =) ), оно задействуется только в прерывистом режиме, в постоянке питание подается напрямую на очиститель (через К6). Надо глянуть предохранитель F9. При отказе реле К6 также бы вырубился обогрев заднего стекла.
0vZ
Посмотрел предохранители F5, F9 - вроде целые оба.
Обогрев заднего стекла работает, из этого следует вывод что реле К6 рабочее.
Так что даже не знаю куда копать Sad видимо сам моторчик дворников умер.
Temosha87
Скорее всего что то в редукторе мотора. Проверить бы на него питание приходит или нет. Мотор то сам жужжит? На большой шестеренке ломаюся зубчики, тогда сам мотор вращается а выходной вал нет.
0vZ
Мотор не жужжит, тишина Sad
IldarZ
Колодка моторчика отходит. У меня такое же было, через год после замены трапеции дворников. Старая колодка входит с ощутимой натяжкой. А у новой - со свистом. Снял расширительный бачек,шумоизоляцию за ним - вот она. Стянул колодки пластиковым хомутом.
0vZ
Эх тоже, надеюсь что проблема где-нибудь в контакте и решится легко Smile
А то я уже как-то туда лазил (открутилось крепление трапеции от моторчика) - пришлось пол машины разобрать что прикрутить обратно.
Больше туда сам не полезу - лень, в субботу на сервис записан, а до того автобус мой транспорт.
Temosha87
Жабо скинуть дело на 5 минут, главное инструмент и поводки потом нормально одеть. В холод разбирать конечно не фонтан,но сейчас вроде еще нормально.
IldarZ
Можно и жабо снять, так проще даже будет.
Если бачек снимать, то заодно его ревизию сделать.
Я свой поменял - сочился зараза!
2 бачка в год .......
0vZ
В итоге оказалось, что закисли контакты в разъеме. Чуть прочистили, потуже вставили и заработало Smile
Всем спасибо за участие.
