MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
здравствуйте....я уже писал что тупит датчик ож....то не работает то перекручиваеться на 180 градусов...вопрос такой можно ли самому исправить этот дефект....или воткнуть другой рабочий датчик
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
насколько я помню на девятках датчик попой к верху и соответственно меняется без проблем) цена нового 180 р.
снимите и придите в магазин и купите такой же
MIK64
у меня приборка от 10
Vermilion
MIK64 писал(а):у меня приборка от 10
причем тут приборка )
мы же говорим о термостате ) датчик там вкручен
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Датчиков температуры ОЖ два:
- на блоке ДВС - датчик приборки (один провод)
- на термостате - датчик мозгов (два провода)
MIK64, когда очередной раз зашкалит, сдёрни с датчика провод (не обожгись!). Если температура упадёт на ноль - меняй датчик. И проверь, не коротит ли этот провод на массу.
Солярко
Авто: Кашкай.
Мне кажется автор про сам показометр хотел говорить, судя по этой фразе:
MIK64 писал(а):то не работает то перекручиваеться на 180 градусов
Vit59
Авто: 2112 2004
MIK64 писал(а):здравствуйте....я уже писал что тупит датчик ож....то не работает то перекручиваеться на 180 градусов...вопрос такой можно ли самому исправить этот дефект....или воткнуть другой рабочий датчик
Действительно писал на той неделе
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293547&highlight= Вам там дали там ссылку на МУРЗИЛКУ где подробно описано как проверить сам датчик и показометр в приборке.
MIK64
да проверил я.....не работает.....вот и пишу.можно ли новый впихнуть туда...
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
MIK64 писал(а):да проверил я.....не работает.....вот и пишу.можно ли новый впихнуть туда...
Там вроде шаговый моторчик, нигде не купишь его.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
так тупит не датчик, а показометр в приборке. Искать приборку на разборке. бы лбы ты рядом, дал бы показомтер со своей приборке только не помню, работает он или нет
MIK64
да уж не близко.......
