Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Может страшно бояню - но где копать? Прерывистый то есть, то нет. И иногда пропадают вообще все режимы. А там 7 или 8 проводов...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
массу смотри от двигателя дворников
Doctor_NO_
Лёха198
реле дворников для начала я б глянул, ну и как ЧЯ поживает? не сгнил?
Doctor_NO_
ЧЯ не разбирал, так сверху визуально нормальный. Ему всего-то 2 года. Новым брал
Smart
Дворники иногда преращают работать, но после того как подергать разъем от моторедуктора, начинают вновь, думаю коррозия образовалась в разъеме, буду наверно все клеммы доставать этого из разъема, а каким образом почистить внутренности клемм, порекомендуйте.
Наиболее вероятная трабла кроется в реле дворников, а точнее, в контактной группе реле, которое при малых размерах несёт приличную нагрузку и вполне возможно чуток контакты подгорели... Беда в том, шо их почистить проблематично... Токо вчера пробовал, по той же причине... Почистить не удалось, но поелозить контакты друг о друга получилось... Терь всё работает исправно... ПОКА работает...
Smart
kazak1102, не я же пишу, после того как пошевелить разъем проводов работают, реле вообще не трогал.
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Подобная проблема была - от влаги кисли контакты разъема дворников, который в ЧЯ сверху заходит. Вытащил штеккер и пара совсем сгоревших лепестков остались в нем. Пришлось здорово помудрить с разборкой ЧЯ, припаиванием дополнительных проводов. Потом этот разъем залил капитально герметиком и сверху залепил полиэтиленом для верности. Второй год живой
ПАМАГИТЕ!!!!!! У меня задний работает,а передние нет
Что делать??????
Smart
rombic писал(а):контакты разъема дворников, который в ЧЯ сверху заходит.
эмм...это большой такой с резиновым чехлом и надевающийся сверху на блок предохранителей?
Я почему-то замечаю оживание работы щеток после того как пошевелю разъем именно от редуктора щеток, вроде 6-ти контактный этот разъем.
Smart писал(а):это большой такой с резиновым чехлом и надевающийся сверху на блок предохранителей?
Это Ш11, и с него идут все цепи к мотору... А ещё у этого разъёма больше всего шансов закиснуть под водопадом...
Smart писал(а):после того как пошевелить разъем проводов работают, реле вообще не трогал.
Почисть и смаж литолом, шоб, есичё, в нём не сомневаться...
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Лёха198 писал(а):реле дворников для начала я б глянул, ну и как ЧЯ поживает? не сгнил?
да.
проверь реле реально.
Smart
Чудеса с дворниками так и происходят, контакты проводов пока не чистил, сегодня включил омыватель сработали дворники и работали 1.5км, не выключаясь, пока не остановился и не подергал разъем шестиконтактный от моторчика. Пробовал двигать переключатель дворников в салоне- не помогает и не изменяет скорость даже. Что происходит? При окислении контактов в разъеме 6-ти контактном вышеописанное может происходить?
Smart
Купи реле дворников, копейки стоит, и попробуй...
Smart
kazak1102, я реле дворников не трогал, заметьте, для того чтобы они остановились, а только к проводке прикосался!
А реле менял, было с программируемой паузой, поставил стандартное, на обоих реле ситуация вышеописанная происходила и происходит.
А шо так официально...???
Можно и на "ты"...
Подумалось, шо раз ты сказал про колодку, то ревизию уже сделал... Грешен, не внимательно прочёл..
Проблема с контактами таки есть...
Токо не вижу, где в 6-ти контактной колодке может быть проблема, которая не даёт потухнуть дворникам при выключении подрулевого...
Smart
kazak1102 писал(а):Токо не вижу, где в 6-ти контактной колодке может быть проблема, которая не даёт потухнуть дворникам при выключении подрулевого...
а дворники тем временем продолжают выносить мозг(то не включаются вовсе, то не изменяется скорость рычагом из салона), на днях пошевелил проводку у верхней колодки блока предохранителей и дворники заработали. Провода каких цветов могут отвечать за это в колодке?
А то что не выключались и не изменялась совсем скорость движения дворников подрулевым переключателем, в этом разъеме есть контакт влияющие на это?
Благо что зима и редко есть необходимость в их включении.
