BPSNSK писал(а): лучше по чуть-чуть пробовать и несколько раз проверять,
Я думаю, шо не помешает ентот кривошип иметь в запасе...
Трапеция моя доходит до ручки, в связи с почтенным возрастом... Вот с новой и буду колдовать, старый кривошип править КУВАЛДОЙ
, а скорей всего, в тисках...
Учтём, так сказать, чужие промахи... Но первопроходцем быть, само собой, почётней...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Видимо материал может быть разный. Потому как у меня кривошип реально только кувалде на наковальне сдался, как у
BPSNSK. Только остался цел, прям и невредим
Рена
Решил поменять держатели дворников, т.к. проржавели родные.
Начал прикручивать и сломал резьбу.
Поменял трапецию на 15-й вроде. Новые держатели дворников в конце не много загнуты под углом.
Был приятно удивлён тому, что зона расширилась, левый дворник чистит до стойки, со старыми держателями дворники не доходили сантиметра 4-е, ну и правый тоже шире чистит.
Не пойму, то ли из-за держателей такая перемена, то ли из-за новой трапеции...
ДюКЧ
Рена писал(а):Не пойму, то ли из-за держателей такая перемена, то ли из-за новой трапеции..
нет люфтов - вот и елозит от и до!
Рена
ДюКЧ
Старая вроде тоже нормальная была
BPSNSK
Рена
Думаю разница в кривошипах, там пару миллиметров значительно влияют. Ведь под капотом двигаются короткие плечи (рычага, грубо говоря), а на длинных плечах уже щётки.
Рена
Вот фото
P1010009_новый размер.JPG |
259.77 KB |
254 раз(а) |
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Рена
ДюКЧ
а чего нижнее положение не сфоткал?
Рена
ДюКЧ
На уровне старых, нижнее положение, где-то 3 см. от резинки.
Теперь что посоветуете на задний дворник?
Не хочу стандарт, у некоторых видел Г образные, как они в деле?
Ninja
Авто: Нива-2123
Рена писал(а):ДюКЧ
А что так? На моей доработано от самого уплотнителя...
Рена писал(а):ДюКЧ
Забыть про него раз и навсегда.
MaratZ
Не подскажите, какого размера поставить щетки чтобы небыло сопли???
Если поставить левую щетку 55см ,а правую 51 см то её не будет?
MaratZ
Помоему здесь не один человек так делал? только вот тему найти не могу!!
MaratZ писал(а):Если поставить левую щетку 55см ,
невлезет
стоят 53.вот правую 55 можно попробовать
MaratZ
rg-45 писал(а):MaratZ писал(а):Если поставить левую щетку 55см ,
невлезет
Там как раз еще 1 см сверху до уплотнителя? Все таки надо будет вынести и вживую померить. Вчера рулеткой мерил, должна влезть.
Будет ли сопля если поставить 55см и 51 см щетки?
Баязет
Авто: Чешский паркет
MaratZ
В идеале нет , а по факту все может быть. Уменя сопли не было когда было 53 и 51.
З.Ы. У 55 чемпионы с края плохо прижимаются и на обратном ходе оставляют волну
MaratZ
Баязет писал(а):MaratZ
Ясно, значит 53 и 51 возьму. Волна на обратном ходе хуже сопли.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Чё за сопли? Чё за волна? У меня стоят хорс, проблем нет.
Smart
AleXeNoN писал(а):Все в курсе про соплю, которую оставляет правый дворник
просветите, если можно с фото о чем речь, вроде дискомфорта не вижу подобного пока, но правый поводок нужно на один шлиц опустить вниз, т.к. сейчас останавливается в 8см от нижней части уплотнителя стекла.
не испортить бы после регулировки поводка.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
MaratZ писал(а):Не подскажите, какого размера поставить щетки чтобы небыло сопли???
у меня водительский дворник 60 см, правда на 1 см я ему обрезание сделал))) чистит до самой резинки сверху, сопли никакой нет. с пассажирской стороны стоит обычный дворник.
Smart, сопля - вверху, где пересекаются зоны дворников. типа треугольника, с которого после очистки стекают капли воды, т.н. "сопля".
Smart
СИД писал(а):Smart, сопля - вверху, где пересекаются зоны дворников. типа треугольника, с которого после очистки стекают капли воды, т.н. "сопля".
у меня стекло с полосой вверху, поэтому может не замечаю
СИД
тоже стекло с полосой. но сопля она такая сопля, в-общем ну её на фиг!
Smart
меня больше напрягает не очищаемая зона у левой стойки водителя, чем ниже, тем шире полоса грязная остается, вверху самом около 4см. ставил на шлиц(или там не шлицы и более плавно переставлять можно?) выше поводок дворника- дворник заходит уже на уплотнитель и стойку боковую.
ДюКЧ
Smart я над этим голову долго ломал. пришел к выводу - конструкторы козлы! надо было ось либ левее, либ ниже-выше. решение одно - один дворник на все стекло. правда, в углах останется нечищенный сектор. но я прикидывал - некритично.
Smart
СИД писал(а):тоже стекло с полосой. но сопля она такая сопля, в-общем ну её на фиг!
может если рычаг правой щетки поднять от исходной фиксации буквально на 1 шлиц, то никакой "сопли" не будет?
ДюКЧ писал(а):решение одно - один дворник на все стекло
думается, что таких самоделкиных еще не находилось
