ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Перегрелась - заменил термостат, при этом отвинтил датчик температуры, протёр всюду и завинтил....завёл и автоматом включился карлсон и не выключается
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
контакты проверь на датчике температуры
ivan-ivan писал(а):..завёл и автоматом включился карлсон и не выключается
Забыл одеть разъем на ДТОЖ около термостата.
В худшем случае - надлом провода у входа в колоду этого датчика.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
А ещё зараза компьютер стал показывать температуру двигателя произвольно и скачет 48....75...23
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
ivan-ivan писал(а):А ещё зараза компьютер стал показывать температуру двигателя произвольно и скачет 48....75...23
проверяй разъем ДТОЖ и провода до него
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Он от датчика на контроллер идёт сразу?
ivan-ivan писал(а):Он от датчика на контроллер идёт сразу?
Да.
Сначала смотри провода около разъема датчика.
Шевели,а друг пусть смотрит на БК температуру.
А еще посмотри не ослабли ли гайки,крепящие массовые провода к задней крышке распредвала.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
и, если ничего не поможет, то меняй ДТОЖ
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Интересно, откуда все узнали, шо у него инж...??? Про ДТОЖ присоветовали...
Утром включил зажигание, карлсон молотит... Выключил... Снова включил, молотит... Скинул провод с термодатчика и поехал... Купил новый, и заменил... В старом КОЗА конкретная... Видать, время пришло...
kazak1102 писал(а):Интересно, откуда все узнали, шо у него инж...??? Про ДТОЖ присоветовали...
Ну допустим не все.
И не сразу.
А ответ прост-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6258021&highlight=#6258021
Конечно у особо продвинутых ДД может стоять и на карбовом двигателе.
Но не в этом случае.
kazak1102 писал(а): В старом КОЗА конкретная... Видать, время пришло...
Или в безрелейную схему поставил ТМ-108,вот он не выдержал большого тока и спекся.
т808 писал(а):Или в безрелейную схему поставил ТМ-108,вот он не выдержал большого тока и спекся.
Схема релейная... И простоял он от рождения машинки...
После замены радиатора подтекал чуток, я подтянул... Через день или 2 коза... Потяжка врятли могла его повредить... Он же как болт бронзовый... Правда, не взламывал его...
Garik36
А у меня в безрелейной системе (ЧЯ новый) стоял как раз ТМ-108. Работал нормально, был заменен по причине течи на какой-то итальянский... То есть неправильно у меня было?
kazak1102 писал(а): И простоял он от рождения машинки...
Тогда грех жаловаться.
Время пришло,устал и сдох.
Garik36 писал(а):у меня в безрелейной системе (ЧЯ новый)
Новый ЧЯ ни о чем не говорит.
Половина из них тоже с релейной схемой вентилятора.
Вот если карлсон работает и при выключенном зажигании,тогда точно безрелейная.
А еще можно посмотреть по толщине и цвету проводов на датчик.
В релейной схеме провода тоньше - один Черный,другой Белый с черной полосой.
В безрелейной оба Черные и БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ.По ним ток до 15 Ампер идет и вот его-то ТМ-108 долго не выдержит.
Тут нужен датчик с индексом 66.
Garik36
т808 писал(а):Новый ЧЯ ни о чем не говорит.
2114-3722010-60 - так правильнее...
т808 писал(а):Вот если карлсон работает и при выключенном зажигании,тогда точно безрелейная.
Истинно так!
т808 писал(а):В безрелейной оба Черные и БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ.
Да!
т808 писал(а):По ним ток до 15 Ампер идет и вот его-то ТМ-108 долго не выдержит.
То есть у меня был риск отказа вентилятора? о_О
Кстати, можно сделать так, чтобы крутилятор отключался после выключения зажигания? А то меня раздражает, когда он мне акум подсаживает...
т808 писал(а):Тогда грех жаловаться.
Дык и не жаловался... Просто к слову пришлось, изложил, как мог...
А вдруг у автора не инж...
Garik36 писал(а):2114-3722010-60 - так правильнее...
Да.Он без реле.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Garik36 писал(а):То есть у меня был риск отказа вентилятора? о_О
Или отказа или постоянной работы при спекании контактов датчика.
Garik36 писал(а): был заменен по причине течи на какой-то итальянский...
Темная лошадка,неизвестно для какой схемы (релейной или без-) предназначен.
Garik36 писал(а): можно сделать так, чтобы крутилятор отключался после выключения зажигания?
Конечно можно.
И самое простое - установить реле рядом с карлсоном.
Тогда и датчик радиатора любой можно ставить.
kazak1102 писал(а): Просто к слову пришлось,
Так и я к слову.
kazak1102 писал(а):А вдруг у автора не инж...
Еще доказательства нужны?
Пожалуйста-
ivan-ivan писал(а):
Т.е. может быть виновен датчик положения дроссельной заслонки?
Ну а это для подтверждения-
ivan-ivan писал(а):Машин инжекторный, радиатор меняный, тосол тожа...
Потрогаю патрубки, мож реально термостат, тогда отделаюсь малой кровью...
А если помпа, то эт пи..ц?
т808 писал(а):Еще доказательства нужны?
Не-а...
kazak1102 писал(а):Не-а...
