Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Итак, заводим, все гуд при любой темпреатуре. Двигатель греется потихоньку и как только его температура становится +10 по БК, сразу начинает троить. Так продолжается до +20 и потом плавно выравнивается. К +30 все проходит. ВВ провода, свечи менял, сеточку менял, форсы чистил. Что еще посмотреть?
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Стоит попробовать перекинуть МЗ с другой машины и проверить
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
РХХ давно менял?Дроссельный узел чистил?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Замечал такую хрень тоже бывает ,как только температура доходит до+10 двиг подколбашивает троит ,но у меня это происходит секунд 5-10 ,потом работа двигла выравнивается. Искать мне кажется этот глюк бесполезно ,я за 4 года владения данным аппаратом сменил в нем ВСЕ и этот глюк был всегда и так остался.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Alexander99 писал(а):Итак, заводим, все гуд при любой темпреатуре. Двигатель греется потихоньку и как только его температура становится +10 по БК, сразу начинает троить. Так продолжается до +20 и потом плавно выравнивается. К +30 все проходит. ВВ провода, свечи менял, сеточку менял, форсы чистил. Что еще посмотреть?
у меня точь в точь также, здесь на форуме читал , что это косяк прошивы, переливает в этот момент и вроде это характерно только для 8ми дырых
Alexander99
VicLis писал(а):РХХ давно менял?Дроссельный узел чистил?
Все меняно и вычистено до блеска!
oxide21102 писал(а):Замечал такую хрень тоже бывает ,как только температура доходит до+10 двиг подколбашивает троит ,но у меня это происходит секунд 5-10 ,потом работа двигла выравнивается.
Ну да, так и есть, просто после 10 секунд это уже не так заметно.
Faker писал(а):у меня точь в точь также, здесь на форуме читал , что это косяк прошивы, переливает в этот момент и вроде это характерно только для 8ми дырых
Ну-ка ну-ка, подробнее. В прошивке я поправить и сам смогу, только надо разобрать что именно и где.
VicLis
Alexander99 писал(а):РХХ давно менял?Дроссельный узел чистил?
Похоже прошивка глючная
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
VicLis писал(а):Похоже прошивка глючная
Особенно на карбе "прошивка глючная", у меня была...
Не туда ИМХО копаете, парни... подозреваю что причина "в железе".
Faker
ТУТ сам гэр
Паулюс разьясняет
Mostmajor
Тоже была такая история, только перепрошивка помогла. Стояла J5V10I02, теперь... гибридная проша.
Самое заметное при перепрошивке - экономия бензина, чуть быстрее прогрев, ровная работа двигателя во время прогрева, меньше нагара на свечах (для тех кто в городе с частыми, короткими "старт стопами")
Alexander99
Уважаемый
Mostmajor, а вы где такую хорошую прошивку брали?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
у меня примерно при 40 троит, уже подзабил,сажуся в прогретый автомобиль зимой, автозапуск!
Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
Я так уже 3 года катаюсь, не могу найти причину.
Mostmajor
Alexander99 писал(а):Уважаемый Mostmajor, а вы где такую хорошую прошивку брали?
На счёт переобогащения при прогреве в I02 я ещё с ЧипТюнера вычетал. Вначале просто менял прошивку - самой первой была T71, запуск и прогрев были идеальны, пугало только высокие УОЗ. После были другие прошивки найденные в просторах инета. Потом скачал Чиптюнер 2.х и сменил "базовый состав смеси" с T71. Поездил понравилось. Почувствовав легкость прошивки 5ого Января, начал почти ежедневно менять параметры прошивки-калибровку ДМРВ под 116, время выключения контроллера (с целью увеличения работы вентилятора СОД в жаркие дни-хотя разница всего 2.5сек), менял Фазу впрыска при пуске - 222, 216, 162гр (в чиптюнере писали что при 222 будет лучше пуск, я разницы не заметил), число дополнительных иск при пуске - до 3, ограничение обеднения состава смеси при высоких температурах ограничил 14.7 (вместо 17, опять с целью предупреждения перегрева двигателя-разницы в работе двигателя не заметил), изменил процент открытия/закрытия дроссельной заслонки (-1гр), границу отключения подачи топлива понизил вместо родных 3000/2770 до 1800/1500, вообщем что под руку попадется + само собой УОЗ и СОСТАВ СМЕСИ. УОЗ проверял позже на наличие детонации. Готовые прошивки мало нравились (если только Т71 и I02 якобы от Паулюса - на них долго ездил нравились). Разницу в изменениях проверял просто - 1ая прошивка "старая", 2ая прошивка измененная. В зависимости от характера изменений проверял либо на ходу либо на ХХ. Было в одно время желание приобрести онлайник, то денег жалко то девать не знаю куда потом-дома автодевайсы девать некуда
L 21101
Авто: 21101
у меня весь полет так, греется обороты рвутся нагревается и норм 220 тыс уже прошла.
