Gunna
сегодня в 10:30 сдал свою машину на прошивку эбу.обещал в 3или 4 отдать ее!звоню!говорит,сначала не внятно,а потом сказал:залит ЭБУ,пытаюсь его восстановить!пока не восстановлю,не буду прошивать!и сцука не звонит!Реально ли это все???Чувствую разводом пахнет!
nestor
Во первых может. Во вторых процесс нужно контролировать чтобы не было таких вопросов.
nestor
Не знаю где у 10 стоит ЭБУ. Но на Калине строго под печкой. И это вполне реально.
Gunna
легко сказать контролировать.если на работу надо!да и места в боксе не было
nestor
До этого как авто ехало? Глюков не было.
Олег-10
А причём место установки то??? Вопрос то про другое совсем...
Pardon
facepalm чего то там накосячили,тосол просто так его не зальет
ну можно конечно плехнуть из канистры и сказать-был залит..но я бы присутствовал при прошивке
тепрь лучше всего,если попросят денег сверх-попросить обосновать(хотя разведут же) или вернуть как было и поискать еще где
Gunna
а по времени сколько идет прошивка??
Олег-10
Хде такое сказано то???
Чем залит???
Pardon
Gunna
Олег-10
вот не сказал чем=(
Олег-10
Gunna писал(а):
вот не сказал чем=(
Это твой авто? Или был хозяин до тебя?
Может залил (он) прошивку другую?
А новая не встаёт пока:
Ну я ХЗ....
Pardon
Gunna
Олег-10
я не первый хозяин ее:-(
смирись..приди завтра и скажи-мне пох,либо прошивка,либо как было..бабки как договаривались
Олег-10
Ну, тогда может и правда -не стаёт на старую...
Тебе бы в профильном поспрашивать...
Pardon
Олег-10
алекс спб писал(а):
.приди завтра и скажи-мне пофиг,либо прошивка,либо как было..
Поддержу...
А потом- узнавать поконкретней...
Smile
Gunna
Олег-10
да я тоже так думаю сделать!спасибо всем!
можно удалять
Derek
Даже на защищенную прошивку можно залить поверх свою программу.
Мне так сделали.
Прошивать авто по времени 5 минут всех делов.
Олег-10
Базара-нет...Знать, на ЧТО прошивать! Вот вопрос...
Pardon
Gunna
Derek
а в реале стереть и залить новую прошивку по времени скока??
Derek
Pardon
Что то я не пойму. Что нужно знать?
1. Мы знаем какой контроллер.
2. Знаем какой мотор.
3. Заранее планируем какую прошивку заливать, под Ваш стиль езды.
Вот и все. А, что стоит в данный момент в контроллере нам будет пофиг.
При заливки новой прог, старая удалится.
Вот случай по моей.
Зашили мне прогу. Ну решил я поставить другую. Адаптер у меня был, купил шнур китайский USB-COM, который цука не подошел к моей винд 7.
Ну пока я пытался считать, контроллер заблокировался, прога была с защитой. Поставил на авто, никак не реагирует. Нет связи с контроллером. Снял понес к диагностикам. Там тоже самое, нет связи. Решили писать поверх. Записали, связь не появилась. Уже подумали на процессор. Но через минуту связь появилась хз как, пока обсуждали что делать, контроллер ожил. Поставил в авто и катаюсь.
Вот такая вот прога была у меня с защитой. Которая блокируется при попытке считать.
Последний раз редактировалось: Derek (16 Ноября 2011 22:11), всего редактировалось 1 раз
Derek
Gunna писал(а):
Derek
1. Со снятием контроллера. От силы 15 минут.
2. На месте, минут 5.
Это относится к январям. С Бошем чуть дольше, но тоже не намного.
Ну примерно как послать фото по ММС Pardon
Олег-10
Всё таки развод???
ИМХО...
Pardon
Кот 01
судя по машине (102), то для Я5.1.Х делов нескольких минут (если только не надо подгонять прошивку под определенное..), а любую защиту снять можно за несколько минут, в крайнем случае придется разобрать ЭБУ и замкнуть один контакт. С бошем М 1.5.4 немного дольше, обычно приходиться поработать паяльником, но на все про все уходит максимум пол часа.
Derek
Не это старый способ. Сейчас у них свои клеммы с кондерами, котрые прошивают БОШи. Подключил - прошил - снял. Просто крышку нужно снять для доступа к контактам.
Мне кажется он запорол тебе контроллер и пытается его восстановить хз как только.
Иди проверяи посмотри что он там мутит. Нет, так пусть ставит все как было. Машина приехала к нему своим ходом, пусть так и выезжает.
Ищи грамотного диагностика.
Олег-10
Ну вот...
Pardon
