эти пульсации сгладит АБ, он и не такую пилу сглаживает.
вдоль ЖД на переменной тяге 27кВ
скрутили в бухту.
А нефига было культуру производства соблюдать
. Правда я перед этим несколько раз плясал в похожих ситуациях с другими линиями типа дисководных параллельных и уже имел кое-какой опыт, но меня послушали лишь в последнюю очередь типа- ну давай, всё равно терять уже больше нечего. Кстати монтировали не в офисе а в машзале, где в общем-то эстетики отродясь не было. Всегда интересовали напряжения ЖД линий
. А потом давай плясать возле ПК - глючит связь и всё тут!
это было ещё где-то в 1996г.
Включили через перноску калорифер в пару- тройку кВт. Офигенно катушка раогрелась.
Круто, тогда больше на коаксиалах делали...
(правда не понятно- зачем? Она была всегда нажатой)... А вот ресурсы винтов- это вообще крутизна: на ХТ- 20 Мб, а на АТ- 40 Мб и памяти что-то порядка 2 Мб. Дисководы только 1.5 Мб (гибкие дискеты), флопиками ещё тогда даже не пахло, машины с ними мы получили двумя годами позже и тоже удивлялись- эко до чего буржуи дошли!
. А сейчас уже никто и не знает, что такое - отформатировать дискету . Но тем не менее, не смотря на такие жидкие ресурсы, игрушки на них уже были- F-19 летал и Вольф бегал!
Естественно всё это было под DOS. Кстати и мышка, хоть и была в комплекте, но валялась за ненадобностью по этой причине, вся работа была с клавиатуры. А виндовсы я начал осваивать ещё с версии 3.1
- вот веселуха была .
по рельсам течёт обратный тяговый ток (порядок сотни килоампер)
Тяговый ток, например, тройника ВЛ80 (а других у вас поди и нету) не больше 500 ампер и то это при режиме часовой мощности, со всеми включенными компрессорами, моторвентиляторами и плюс еще помогала картофан на плитке разогревает.
Как раз на кабелях связи и на 100Х2Х0,5 (как самых ходовых) и на 200Х2,да и на остальных экран кабеля общий с дублирующей луженой тонкой жилой.
А виндовсы я начал осваивать ещё с версии 3.1 - вот веселуха была .
Правда такое было один или два раза. что такое "вовремя сохраниться" мы уяснили довольно быстро и чётко. Тяговый ток, например, тройника ВЛ80 (а других у вас поди и нету) не больше 500 ампер
вы эта попроще
Ну почему же, новый жёстки диск тоже форматировать надо.
а ещё были программируемые калькуляторы и игры на них и синклеры с кассетками (Load "")
Сначала график построишь, а потом уж можно и продифференцировать- на 100% не ошибёшься.
... Но он, зараза, кушал очень много, что -то около 2,5 А . А мне раздувать конструкцию не хотелось блоком питания (он там же в коробке был), дык я изголялся- по питанию микросхемам отдельно сопротивлюшки с кондёрами цеплял, удалось скинуть где-то на 30% энергопотребление.
А в качестве лентопротяги на LOAD- плеер (тогда тоже только появились), запитанный с тех же 5В. А переписывать проги (в основном конечно игры) через синклер было в лом ждать, дык я частенько простым двухкассетником, Шарп у меня был с твин-механизмом, т.е. кассеты в него бутербродом ставились на один тон-вал. Шикарно переписывал, причём кассету целиком. Правда ускоренку я не включал
Кстати, с отцепленным с обоих сторон экраном кабель,
А в классе были рабочие станции вообще без дисководов. Всё хранилось на серваке.
Бывает пишешь на Си прогу какую-нибудь, а тут хлысть! и сервак потух или завис, а ты не сохранялся давно и до конца урока 5 минут.
. Ну, а мы - студенты сидели в коридоре. Написанные в тетрадях программы отдавали оператору, он их набивал на дисплее, потом распечатывал перфокарты (катронные катрочки с дырочками) и на кой-то леший отдавал нам каждому обратно пачки этих перфокарт. Но ни одна сволочь не сказала, что порядок перфокарт менять ни в коем случае нельзя (каждая из них представляет шаг в асемблеровской программе), а мы ж обезъяны - взяли и перетасовали некоторые студенты. Потом, когда отдали на обсчёт эти перфокарты, программы естественно с этих перетасованных не пошли
. А переделвыать вообще не давали и поставили нам по 2. или ещё один такой же германиевый последовательно поставлю
диод Д304 на контрольный вход РН
Но на нагрузку стало реагировать сильнее (хотя это предполагалось).
тем более на изолятор оба ставить нужно.
Единственное- чтоб не шибко болтался, притянул немного хомутиком к прлюсовым проводам с генератора.
Один кремниевый удобнее.
А зачем такой мощности на контрольный вход ставить,
Если БК не напрямую с АКБ запитан
Здесь у меня как в аптеке- БК конечно прямо с АКБ запитан. а на кремниевом - где-то 1В
Да это я неправильно выраился... Я диод поставил на разъёмах в разрыв провода, что идёт с подковы на РН.
Это чтобы ничего не паять в гараже - света у меня там нет.
сразу после запуска БК высвечивал 14,9В. Так что думаю, с одним германиевым диодом я угадал.
кд 219 а и б - 0,6 вольта
кд 219 в и г - 0,45 вольта
кд 202 все - 0,9 вольта
кд 203 все - 1,0 вольта,
кд 213 а - 1,0 вольта
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
Жаль что не поставил именно только на питание РН.
Падение напряжения на нём сильно зависит от протекающего через него тока и от температуры.
Понимаешь, я хотел сделать достаточно универсальную конструкцию, чтобы можно было что-то менять без паяльника и даже в походных условиях.
Не дай бог случайно клемма отцепится, если случайно зацеплю (хотя я клеммы хоршие подобрал, но всё же...) До какого значения тогда напруга подскочит?
