mr1
Выбираю задние амо на свою сарайку.
Продавец предлагает СААЗ для 2110 или СААЗ для Приоры, но дороже.
Там реально есть разница или это развод на деньги ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По всем размерам разницы нет. Приоровские может быть чуть жестче.
mr1
Нашёл такую инфу по задним амортизаторам:
LADA PRIORA
Подвеска Задняя
Исполнение Гидравлические
Модель 2170-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Масса, кг 2,2
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 247 (25,2)
ход отбоя 900 (91,8)
Требования ТУ 37.370.026-2004
LADA 110-112 гидравлические
Подвеска Задняя
Исполнение Гидравлический
Модель 2110-2915004-01
Максимальный 593,5
Минимальный 364,5
Ход поршня, мм 229
Масса, кг 2,25
ход сжатия 247 (15,6)
ход отбоя 799 (81,6)
Источник
http://www.z-saaz.ru
Т.е. амо Приоры немного жёстче на отбой, остальные параметры совпадают (кроме маркировки, естественно).
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
mr1 писал(а):ход сжатия 247 (15,6)
Похоже на сайте опечатка
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Получается должно быть
... ход сжатия
153 (15,6).
mr1
Точняк, ошибка на странице. Написал им письмо, чтобы исправили.
Т.е. получается, что амы Приоры жёстче и на сжатие и на отбой.
Думаю брать десяточные амо, люблю комфорт.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
я б сааз никуда не ставил...
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
не покупай приоровские амортизаторы! У меня на пятнашке меньше колотила, на десятке и одинадцатой вообще не слышал их никогда! У приоры стойки жесть! Проездил восемь месяцев и 10 тыс километров, износ амортизаторов 53-47% вкруг! Причем я не гоняю по ямам, и вообще езжу медленно. 15 колеса не позволяют. Хотя и на штатных это было не возможно
mr1
temych_p писал(а):я б сааз никуда не ставил...
С чего бы это ?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сейчас начнется опять перетиралово какие лучше какие хуже.
Но СААЗ реально тот что в магазинах на прилавках гумно еще то
Личный опыт был и как-то больше не хочется 7 тыс км составил их пробег и я опять пошел за поупками
mr1
Мои нынешние СААЗы 90 тыщ прошли, я считаю нормально.
skostya
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
а по мне(еси ставим не асоми,каяба и тд..) прокачать граммотно свои родные и ездить!Сам ездию на СС20 шоссе.родные в гараже.думаю поставить и не париться..
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Старик-Хаттабыч
с чем шоссе от сс можно сравнить по жесткости??? сколько проехал??? асюсения???
по теме: брат брал на спектру сааз газ-мяс - мне понравилось как работают и не жестко и тихо, правда ездил он не много, и продал ее так же потом, чувак купивший до сих пор довольный ездит.
Старик-Хаттабыч
Ездию 3тий год....с чем сравнить даж не знаю...сам если честно не заметил жесткости,просто несколько раз пасажиры обращали на это внимание.Хотя брат ездиет на стоковом логане и грит что у меня авто мягче...
temych_p
mr1 писал(а):temych_p писал(а):я б сааз никуда не ставил...
С чего бы это ?
стучат с новья, шток ходуном ходит. Это мне мой мастер сказал - сколько ему не привозили, сколько сам на оптовый рынок не ездил - все гавно. Даже когда с ним поехал себе стойки выбирать, он мне у 3 продавцов показал, что есть СААЗ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Согласен, СААЗ говно.
Уж лучше самую простую Плазу, Дэфми или любые другие амотры только не это говно.
А кто советует СААЗ тот просто на АВТОМОБИЛЕ никогда не ездил. Личная телега не в счет.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да уж лучше дамп D3 поставить ,комфортные хорошие аморты
mr1
Matvei
ииииииии
асюсения где????
mr1
Стало жёстче, но в меру, как на новой машине. Оно и понятно, новые какие угодно ставь - ощущения такие же будут после старых.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Будем надеяться что попались нормальные ,хотя у меня вон задние до сих пор родные с 2001 года стоят и ничего , правда менять скоро все равно надо будет потому как смотрю места где они к балки крепятся разбило уже сами сайлент-блоки ,зато сколько передних поменяно гора целая наверное будет
Последний раз редактировалось: oxide21102 (19 Ноября 2011 10:14), всего редактировалось 1 раз
pentmaster
Авто: 21103
помогите выбрать из двух зол меньшее : "домики" или усиленные подушки под задние аммо, цель: чуток приподнять задок
спасибо
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Усиленными резинками ты изменяешь рабочий ход аммо на 2см если не ошибаюсь. Критично это или нет не знаю. Домиками изменяешь просто высоту авто. И то и другое зло к управляемости и тормозам. Если авто просело-лучше махни пружины на новые. Если цель поднять авто-то лучше домики чем усиленные резинки. Имхо.
Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
ставь пружины от 2111 и будет тебе счастье никакие домики не нужны
