Устанавливаю датчик объема. Автомобиль - ВАЗ-21093i. Пробовал ставить в тоннель возле рычага КПП и в консоль возле ЭБУ. Столкнулся с ложными срабатываниями предупредительной зоны, похоже, в процессе нагрева машины от солнца. Уменьшение чувствительности зоны помогает, но тогда не срабатывает при приближении к машине.
Куда и как прикрепить датчик? Цель - максимальная защита и минимальные ложные срабатывания.
Может, есть рекомендации по фирме-изготовителю датчика, или они все одинаковые?
Пейджер есть, без контроля канала.
Погремушки отсутствуют (ненавижу!).
Поставил датчик под обшивку потолка. Ложных срабатываний нет, есть другая проблема. Предупредительный сигнал реагирует на проезжающие мимо (примерно на расстоянии 1 м) машины. Второй день пытаюсь добиться регулировкой, чтобы машины игнорировались, а подошедший вплотную человек инициировал предупредительный сигнал.
А если тебя задерут предупреждения просто затонируй машину-вовек предупреждения не услышишь!
)) To Proffik1.
На датчике есть надпись: Saturn MMS-2. Может, действительно датчик - дерьмо. Стекла машины тонированы (кроме лобового). Proffik1, а ты в какое место в машине датчик устанавливал?
To Proffik1: информацию по датчику в интернете я не нашел, видимо, плохо искал. А где ты покупаешь датчики и пр. компоненты сигнализаций? В частности, сейчас я заинтересовался модулем управления стеклоподъемниками.
P.S. Всем спасибо за советы!
А всякие компоненты(модули) я рееедко,но если покупаю-покупаю в "Тани",в южном порту.Остальное просто не требуется-все есть в системе, о которой я говорил.В том числе и возможность организовать "дожим" стекол при постановке в охрану.Кстати-все,кому не предлагал поставить эту фичу-просто отказывались.Мотив-смысл на иномарку ставить доводчик,когда у тебя все кнопки стекол на ближайшей двери-закрыть окна-делов на 3 секунды?
Повеселил,от души!Хотя невозможного нет,только чтобы стекло точно останавливалось как было-думаю,необходим контроллер с памятью положения стекла и кучей датчиков положения(высоты) стекла в проеме. Такого даже на лексусах пока не делают! А вот если надо,чтобы при снятии стекла до упора падали вниз(хотя я и не понимаю зачем это надо)-тогда можешь попробовать такое реализовать на двух модулях "дожима"(один при снятии,"дожимает" вниз,другой-при постановке,"дожимает" вверх).Кстати-не забудь про такой моментик-поставил машину в охрану-стекла поползли вверх,система опрашивает все датчики и датчик объема,а тот ей честно сообщает-тревога(стекла "ползут")-система начинает крякать 3 раза после постановки-дескать отключила МВ датчик.А?Как тебе такой ребус?Не подумал?А в системах,о которых я упоминал эти все моменты решены на уровне программы.
),как ты вообще Экселлент не разглядел?Кста-там и охранные функции-будьтелюбезны,как говорится!Собственно,о чем это я? Там как раз охрана на высоте,а сервис уже старается за таким уровнем охраны подтянуться.А вот насчет стОит или не стОит-это тебе решать. Вопрос ведь не в цене,а ЦЕННОСТИ этой машины для тебя лично. Контроллер стеклоподъемников с памятью выпускают Мэджик Системс. А лучше цифровых микроволновиков от Альтоники наверное ничего и нет.
Не веришь, посмотри
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
Спасибо за инфу. Только вот в чем беда-он управляется по шине.Соответственно не ко всем системам подойдет(либо,возможно,ко всем,но с урезанными функциями). В качестве "датчика положения стекла в проеме" использует время,необходимое для поднятия стекла в крайнее верхнее положение.Имеет отсечку по току на двигателе.Тож неплохо.
Правда сейчас там затишье в продажах (говорят что нет спроса), но вроде скоро обещают....
Имхо-бесполезнятина и выкинутые деньги эти дожимщики.
Спроса нет - малый спрос - не на "дожимщики": на них-то как раз спрос огромный, а на контроллеры с памятью положений и с автовозвратом стекол в пред.положение.
У меня стоит "дожимщик" GC-4 - необходимейшая, скажу вам, вещь.
