roudyk
ВАЗ 2108 1.5 карбюратор. вот такими вот свечи становятся после 30 км (естественно машина перестает заводиться)), дыма нет, было масло в карбюраторе, почистил сетку фильтра картерных газов (в крышке головки). не помогло. Меняешь свечи - все отлично!)) но не на долго, км на 20-30 где-то. Подскажите че то, пожалуйста...
Описание: 123
Размер файла: 90.75 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
roudyk
честно говоря я и не вижу на тех картинках своих свечей, если только 2 или 5. и как это устранять?
Foxcor
У ткбя номер 2, регулировать краб нада....
Лёха198
смесь богатая по ходу чересчур
SUNshineNT
богатая смесь, надо лезть в фак Петровича и настраивать карбюратор
roudyk
спасибо!, а что за "фак петровича". хотелось бы самому все это сделать,
т к в сервисах у нас такие мастера: если че то и подчинят, то попутно че
то сломают facepalm , может мануальчик есть какойто понятный для
незнающих?
andreyal553
Третья тема, сверху.
Здесь.
Zhenya1777
это в городском Цикле Confused
Если да то это почти нормально
И свечи давно эти стоят ? и фирсма какая ?
Лёха198
это ненормально ни при каком цикле. свечи за 30км не засираются до нерабочего состояния только из-за недогрева ДВС. здесь смесь богатая. очевидно! при чём здесь циклы? у меня от работы до дома 3 километра. грею до 50+ и в путь. и свечи чё-то у меня не дохнут. просёру движку даю только в выходные. в будни некуда ездить тупо Pardon ни на какой городской режим не фиг тут спихивать. деза стопудовая!
И не только.
На резьбе масло - колпачки и направляющие втулки клапанов под подозрением.
Тем более
Значит и поршневую проверить.
Похоже машинка прилично походила.
Не помогло в каком смысле...??? Масло в карбюраторе так и есть, или просто свечи чернеют...???
roudyk
свечи чернеют, в карбюраторе масла нет (проехал где то 50 км)
roudyk
и мне тоже оч не нрвится наличие масла на резьбе двух свечей, но связано ли это с нагаром?? Пошел я карб крутить Smile
Крутить можно,если только на оборотах Холостого Хода смесь богатая.
А если на ходу свечи коптятся,то тут с жиклерами колдовать нужно.
Очень может быть,что в воздушный жиклер первой камеры (165) сверху соринка попала.
Проверь,сняв лишь верхнюю крышку карбюратора.
Вторая возможность - открутился топливный жиклер в колодце под этой трубкой.
ДюКЧ
есть еще одна причина - говеный бенз!
Zhenya1777
Лёха198 ну смотря как ехать если медлено и на холодном Двигателе то тут и регулеровка не поможет (будут черные)- Я про то что свечи не успевают самоотчистится у него-- Ему нужно на трассе проехать 50 км хотябы тогда ясно станет смесь не смесь- свечи не свечи виноваты.
У меня например в том году похожая ситуация была как указано на картинке 2 по этой ссылке http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm --Пошел к Соседу он через прибор проверил свечи и сказал что не 1 не работает (а машина заводится и едет )--Сказал иди Купи вот эти свечи и забудь о этом на года 3 точно- Купил поставил и вот что стало
Верно. Good
Нормально стало.Юбка изолятора чистая. Good
Если пьезиком проверял,то это не прибор,а игрушка.
Годится лишь для определения совсем убитых свечей.
Zhenya1777
т808 пистолет на пробитие Синей Искры а не Желтой-- Короче искру (И правдо игрушка ))))) hehe
Al79ex
была такая же ерунда,покупал новые свечи,заводил,проезжал несколько км и потом еле заводился,проблема оказалась в дохлом ДМРВ,
ДМРВ в кабовой восьмёрке НЕТ... supercool
Помнишь?: "Здесь рыбы нет"... Drinks or Beer
Al79ex
А есть что либо подобное?
Dsoftgroup
Al79ex
есть карбюратор и трамблер.. Smile
по факту тут уже все сказали, или ушатаны клапана с мск, или кольца, или просто карб разрегулирован, что наиболее вероятно, но я думаю нужно сделать комплексную проверку двигателя.
Добавил бы, что может быть и просто всегда позднее зажигание при Правильно выставленном НУОЗ...
ТС, кстати, не сказал, как едет машинка, как на ХХ себя чувствует...
Намек на худую диафрагму ЭМР ? Wink
