надо заряжать АКБ
продолжать мурыжить...или заряжать асинхронным током...применить десульфатацию
Про десульфатацию тоже думаю. Надо трансформатор только принести.
Вывод - засульфатирован насмерть.
Но пропорция сохранена таже 1/10.
Т.е упрощённая схема - выпрмитель на одном диоде, с резистором в параллель АБ.
странно, что схема не пик контроллере...
Интересно узнать насколько эффективно работает данное устройство.
Автор видимо решил обойтись менее дефицитными компонентами.
стало модно делать "простенькие" схемки на микроконтроллерах (велосепедные спидометры, дверные звонки, термометры и прочую лабуду)...
Видимо очень долго стояла в разряженном состоянии.
а не как в схеме с одним диодом 10 милисекунд? Не лучше ли будет, если с помощью релюшки, скажем раз в 5 секунд отключать батарею от зарядки и нагружать на сопротивление на те же 5 секунд?
ЗУ у меня выдает чистую постоянку,
Обычно на выходе ЗУ электролиты не ставят.
Не сглаженное напряжение заряжает лучше.
Хочешь еще и хорошим аккумуляторщиком стать?
Почитай про украинских Кулибиных,а АКБ переживет автомобиль
Ну дык а то! "Все профессии нужны, все профессии важны"
Интересно, что он вместо кислоты придумал лить?
Скорее всего какая-то органическая кислота, или какая-то другая,
Скорее всего это развод на деньги.
Плотность за это время поднялась с 1,23 до 1,26. Маловато, надо бы 1,28,
почему ток при заданном напряжении не падает?
(По инструкции к аккумулятору, правда там напряжение 16,4В рекомендуют)
утром замерил плотность - 1,27
