Собственно весь вопрос изложен в названии темы. Имеем: 2114, "Евроторпеда". Перегорела лампочка и теперь не подсвечивается часть тахометра. Мржно ли ее заменить не снимая панель, а если нет то что разбирать? Спасибо зараннее всем откликнувшимся
Ну что же все молчат, неужели никто не знает, надо вообще разбирать приборку (рукой есть доступ к внутренней стороне панели приборов, только вот на ощупь лампочку определить не получается) и если да то как (надо ли при этом снимать всю панель)?
Fair
Сам не менял, но по книжке очень много чего надо снимать ... Вообще рекомендую купить книжку(али скачать с инета, есть в пдф, тока весит 105 метров) . Называется руководство ВАз 2113-2115 своими силами.Обслуживание, ремонт ,эксплуатация... Страниц так 200 с цветными фотками... Хотя поспрашивайте народ, может и есть какая народная хитрость, самому интересно.
Sergey_A
Мне меняли панель приборов на ВАЗ 2115 "Евроторпеда". При установке новой - одна из лампочек подсветки тахометра не работала. Так мастер просто открыл панель и заменил лампочку.
А вернее заменил патрон, в который она вставляется, так как был отломан контакт.
Отвечая на Ваш вопрос - заменить без снятия части торпеды нельзя. Нужно открупить несколько винтиков и снять часть торпеды, после этого открутить несколько винтиков и снять панель приборов, потом отсоединить два или три провода от панели приборов и заменить лампочку или патрон.
Удачи!
Krasniy
Авто: 2114
никто не знает, какие там стоят лампочи? И лампочки ли?
Sergey_A
Krasniy писал(а):никто не знает, какие там стоят лампочи? И лампочки ли?
Там стоят лампочки, которые продаются в каждом автомагазине. Размер не помню. Но вот проблема может быть не в лампочке, а в патроне, который сложно найти. Правда это на моей панели приборов (VDO), может есть и другие. Хотя я думаю везде должно быть одинакого. А то, что лампочки стоят - это точно, сам искал патрон к этой лампочке.
WerwolfX
без разборки панели неполучится поменять... если ты конечно не йог чтобы снизу долезть до нее.
могу сказать какая лампочка стоит на выс панели у меня, думаю у тебя такая же.
маленька пальчиковая такая вместе с патроном она впаена в патрон!
но я когда менял то купил обычную без патрона и просто выковырнул старую воткнул новую и загнул контакты.
Делов то на 20 минут. Удачи.
AleX_St
Пиплы а если отсоединить приборную панель (отключить от нее колодки) то показания одометра не обнуляться.
а то мне тоже над бы заменить в панели пару лампочек (панель VDO)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не знаю как на счет лампочек подсветки самой панели, а остальные лампочки меняются легко. Только одно но: приборку придется снимать. Так фиг подлезешь.
Ну вы народ даете. Это все бы так: типа скинул клемму с акума и все пробег по нулям. Там энергонезависимая память.
Twist6
На форуме 10 лет
Twist6 писал(а):Возможно конечно познова то рекомендую, но вдруг читателям пригодится на будущее.
и позно и ещё и дезинформаторством занимаешься
тема
AlexM-33 писал(а):
Как земенить лампочку подсветки панели приборов на 2114
а для этого не надо
Twist6 писал(а): демонтаж панели
делать.
а всего лишь нужно снять переднюю часть панели(борода) и перед носом будет та самая приборка с лампочками.
ПозДноваТО Вася!
С последней публикации в этой теме прошло 10 лет.
Twist6
На форуме 10 лет
Но статья вроде объемно написана, может все таки будущим читателям поможет)
