Страница 2 из 3
deni-ska31
AMAROCK писал(а):
deni-ska31 писал(а):
я конечно понимаю, что верить щас никому нельзя ))) но на некоторых сайтах утверждают что с этим всё в порядке, что угол рассеивания света чуть ли небольше обычных )) говоря про попадание в фокус ты имеешь ввиду падение света в нужные части отражателя лампы?
Денис. Тут серьезный форум, а не школотовская пинделка. Тут серьезные люди делают серьезные вещи. Если тебе говорят, что это каффно - просто не повторяй чужих ошибок и не делай этого.
Для эксперимента купи одну "лампочку" и сравни свет с нормальной ПТФ, и с светодиодной. Если не поймешь разницы - регистрируйся на вышеуказанном форуме и вперед. Тут тебе куйню советовать не будут.
так в том то и дело ))) где взять эту "нормальную ПТФ" ? из этой темы я понял что её нет в принципе ))) ибо сколько людей, столько же и мнений ))))
!Lnur
deni-ska31
Наши китайские друзья в угоду нашему желанию делают светодиоды поярче (подают на них ток больше нормы) в итоге светодиоды сильно греются и быстро дохнут. Суди по машинам с моргающими или потухшими DRL-LED катающиеся по улицам.
deni-ska31
Serg_x писал(а):
deni-ska31
Слушай чавак я с диодами работал еще когда у тебя наверняка прав не было. Не надо мне парить то о чем не знаешь, ок?
P.S. Температура с выделяемой мощности никак не связана. Это еще один показатель что ты не только ничерта не шаришь но и ничерта не понимаешь.
а когда у меня прав не было? )))
AMAROCK
Киржач. Бош.
Слышал про такие ?
deni-ska31
Киржач. Бош.
Слышал про такие ?
Киржач у меня стоит, хотелось бы увидеть как он светить должен ))) по ГОСТу так сказать ))
Последний раз редактировалось: deni-ska31 (23 Ноября 2011 15:58), всего редактировалось 1 раз
Наверняка тебе понравится такая штука на 8000 люменов которая стоит 66 баксов всего.
На неё можно смело ставить сковородку и жарить яишницу.
deni-ska31
в будущем мы все будем на них жарить яйца )))
Gloom
Serg_x писал(а):
На неё можно смело ставить сковородку и жарить яишницу._________________
точнее сковородку надо вешать через термопасту к задней части, получим 2 в одном и фонарег в никуда и сковорода с самонагревом.
в походах удобно 63
deni-ska31
а сколько потребляет данный диод? )))
Gloom
Не фонарик, а ФОНАРЬ общего освещения Smile
100 ватт
Gloom
не, фонарем оно станет еси на него нормальную оптическую систему натянуть, а так, фонарег Wink
deni-ska31
неплохо ))) разве 100 ваттная лампа дает такой световой поток?
Gloom
натриевая лампа дает 12000
однако их чего то в машине не применяют....
deni-ska31
имел ввиду обычную лампу накаливания в 100 ватт ))) которые уже не выпускают оказывается ))
В фонариках обычно есть отражатель собирающий свет в пучок.
А фонарю общего света достаточно колпака gpn Он за счет прямого неотраженного света светит.
Последний раз редактировалось: Serg_x (23 Ноября 2011 16:14), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
ПТФ, киржач, сток-галоген H11 Philips 55w +30%
Обрати внимание на суху и мокрую поверхность асвальта,
На Ширину и плоскость высоты светого пучка
Вот ты спрашиваешь какую то херь.
Ты что сам не знаешь ответа на этот вопрос?
deni-ska31
почему это херь? диод показанный тобой на картинке 8000 лм при 100 ватт, если я правильно понял ))) а лампа накаливания при 100 ватт дает около 1500 лм.... вопрос: ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ? )))) если не брать в расчет цену )))
Gloom
лучше то, для чего расчитан световой прибор.
почему это херь?
Потому что ты только что сам себе и ответил. Так накуя спрашивал? facepalm
deni-ska31
ну да )) вопрос неверный ))) надо было бы спросить ЧТО ЖЕ ЯРЧЕ? )))) ибо каждый световой прибор имеет свое назначение...
Gloom
вобщем хочешь избавиться от ПТФ и использовать их как ДХО, тогда читай
http://lumen.com.ua/rizne/ptf/
deni-ska31
ты за голову не берись ))) отвечай лучше ))) из всего этого следует, что светодиод при одинаковом потреблении, по сравнению с лампой накаливания, светит ярче, с этим никто спорить не будет? ))) но использовать его в ПТФ и фарах нельзя, ибо свет от диода не получится сфокусировать нужным образом, так я понял?
Страница 2 из 3
