Pavel^99
Парни! нужна ваша помощь...стала уходить охл. жидкость. началось при первых заморозках. как обычно засопливили парубки. устранил. всё равно за ночь улетучивается грамм по 100, дымит только при прогреве но выхлоп без запаха, вода только брызгает. печка стала плохо греть. мысли что попадает в цилиндры. но уровень масла не поднимается, тосол в бачке чистый и не бурлит... сегодня снял клапанную крышку и вот что увидел под крышкой маслоотделителя
такая вот кашица. на вкус вроде сладковатая. такая же хрень в шланге вентиляции картера
на самом щупе только масло , но есть небольшие следы этой мути на резиновой затычке щупа...
тосол и масло по менял всего месяц назад и вот такая фиговина вылезла...
и вот вопрос - копать надо в сторону прокладки гбц или может быть что-то я ещё недосмотрел? двигатель не перегревался...
уже скинул бы голову, но пока нет головки под хитрые шляпки болтов гбц
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
да, копать именно в сторону прокладки ГБЦ
Лёха198
1). попробуй не долить ОЖ на 2-3 сантиметра до отметки "min". уходить возможно и перестанет. вообще.
2). парит выхлоп - не что иное, как испарение конденсата с трубы.
3). руку к трубе и лизнуть потом - вот лучший вариант, нежели лизать непонятно что под клапанной крышкой.
Pavel^99
у выхлопа вкус воды, попробую не долить
Лёха198
у мну сколько раз было - доливал норму, уходил до -2..3 см от минимума. и больше не уходил. что на восьмёре, что на калине. потому и не доливал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Pavel^99 писал(а):такая вот кашица. на вкус вроде сладковатая. такая же хрень в шланге вентиляции картера
Весной и осенью влаги в воздухе много, поэтому и эмульсия появляется.
Лёха198
GSVNN писал(а):поэтому и эмульсия появляется.
а в хоботе сколько её...
Лёха198
МИЛЬЁН!!!
пардон... оффтоп... это мильённое сообщение по счетчику в ветке "Самара"
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Ноября 2011 20:48), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Лёха198 писал(а):а в хоботе сколько её...
Но правда там она белая как сметана и жирная
Pavel^99
ну спасибо! успокоили
понаблюдаю пока
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Pavel^99
всё-таки пошёл тосол в блок... снял голову, а там прокладка уже вот такая
ну да ладно, поменяю, больше теперь интересует должны ли поршни в цилинрах люфтить, если так можно выразиться. видео здесь
http://www.youtube.com/watch?v=nlyDtCazzFk
посмотрите, так должно быть или нет? так во всех четырёх...
Pavel^99 писал(а):больше теперь интересует должны ли поршни в цилинрах люфтить, если так можно выразиться.
Не должны, но это уже износ приличный... У меня то же самое... Потихоньку готовлюсь капиталиться... Но пока едет нормально, масло не жрёт... Пробег то какой...??? Компрессию мерил...???
Pavel^99
да пробег 90ткм всего, компрессия 11-11.5...масло не ест, едет отлично. на цилиндрах следы хона чёткие... раньше у пред. хозяина на газу была. мож это повлияло?
bibikin
Предупреждений: 2
А я не понял как автор темы понял что именно в блок потёк. (до вскрытия)
Какой-то способ указал на это?
Pavel^99
вот так. + свеча вымытая. +описанное выше
Pavel^99 писал(а):вот так. + свеча вымытая
Да и эмульсия с внутренней стороны маслокрышки на это указывала.
Правда она еще бывает при неисправном термостате,когда двигатель хронически недогревается,а поездки только городские и очень короткие.
Но недогрев и стрелочный указатель сразу покажет.
что то мене подсказывает что такого как у тебя на видео быть недолжно.
