Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
В последнее время поимел такую проблему. Стал поздно включаться вентиллятор. Во время обычного движения по городу все ОК, но как попадешь в приличную пробку и постоишь в ней вентиллятор включается только после того, как стрелка температуры на панели приборов чуть переходит за 110 градусов (большая метка между 90 и 130-ти) и секунды на две-три включается зуммер в панели приборов. Как понизить температуру включения вентиллятора?
Поменял термостат, тосол, крышку расширительного бачка, продул пароотводящий шланг от радиатора к бачку, проверил массу на шпильке за ЧЯ, даже аккумулятор подзарядил. Вообщем провел все шаманские пляски... Что делать дальше?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Naturlich писал(а):Что делать дальше?
Определить показания ДТОЖ на термостате, а не того, который на приборку работает.
Цитата:Как понизить температуру включения вентиллятора?
Температура запрограммирована в прошивке, измениться она не могла.
Понизить, соответственно, можно при помощи БК с функцией изменения температуры вкл. и откл. вентилятора либо лезть прошивку.
ИМХО.
Naturlich
А где нажодится датчик температуры, который дает информацию контроллеру?
Двигатель 21124 (1.6 16V)
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Naturlich писал(а):А где нажодится датчик температуры, который дает информацию контроллеру?
на термостате
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Столько всего поменял и все напрасно.
Другим будет уроком, надеюсь.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Naturlich
Приборка завышает температуру из-за ослабших масс.
Зачищай все массы в цепочке между двигателем и прибокой.
Подробности на чиптюнере в саге о массах.
GVG
Gennadiy K
+100, сори что так мало но добавить нечего., поди еще как вентилятор включается или на включение света стрелка температуры реагирует
