Я7.2
сейчас стоит HLDO54 v2(недели 2), до этого стояла HLDO54 v12(с октября),до нее Ледоколовская led_drive v7.5(с августа), до нее HLDO54 v2(всего неделю),до нее до нее led_drive v7.5(2 недели в июне),до всего этого с 2007 года стояла какая то подкорректированная стоковая DO54.шью и диагностирую себя сам (с июня этого года), ну пытаюсь по крайней мере
и только себя, кстати, заработывать на этом не планирую.
так вот по порядку, на своей "родной",которая с 2007 года стояла(тогда еще отец у кого то прошивался) не нравились разнообразные глюки,зависания оборотов т.п.
...почитал теории, приобрел кабели в мае и понеслась
забэкапил "родную" и залил led_drive, понравилось абсолютно все,все изменения только в положительную сторону(в отличии от уровня расхода, он в отрицательную
) одно небольшое НО, иногда вылазили ошибки на БК:"пропадает сигнал с ДК" и вслед за ней - "нет сигнала с ДК",которые благополучно сбрасывались и "ЧЕК" на панельке переставал гореть. после решил чисто для сравнения поставить HLDO54 v2, откатал на ней неделю, особых впечатлений не получил, все как бы так же хорошо(+ошибок с ДК на ней не было), но динамика послабее чтоли
потом вернулся на led_drive (ошибки с ДК снова стали вылазить, но не особо часто,после сброса могли вернуться через недельку-две), так проездил до конца лета, в сентябре перебирал коробку(все сток), менял сцепление,с октября начал снова ездить, так вот на led_drive было замечено следующее, при трогании после подгазовки, если отпустить педаль газа, резкий провал где то до 500 об и двигатель чуть не глохнет, если еще холодный, если разогретый то просто задыхается или такая же ситуация если при трогании выжать педаль сцепления, тоже падение оборотов, даже не обязательно при трогании, просто в гараже при прогреве на нейтралке если чуть газонуть до 2 килооборотов например и отпустить газ - провал, немощные попытки двигателя не заглохнуть и набор оборотов до нормальных ХХ, если трогаться с постоянным давлением на педаль и отпускать только при переключении на вторую, то все нормально, как и было, в остальном работа прошивки не изменилась и все показатели на высоте
решил поменять ее для сравнения на HLDO54 v12, все проблемы с троганием и провалами исчезли, никаких ошибок с ДК, но кушать стала чуть чуть больше,ездил на ней до ноября и тут у нас выпал снег и температура опустилась ниже 0,заводил с утра при -10 как то, и заметил, что относительно долго крутил стартер...обычно пых пых и завелась, а тут пых пых пых пых и завелась
подумал, что при -20(25-30) как у нас зимой бывает, как то не стабильно будет в перспективе, и где то с недели 2 назад поставил HLDO54 v2, пуск стал уверенный, наконец то обкатал эту версию прошивки нормально и в принципе всем пока доволен, но все таки на led_drive расход у меня выходил чуть меньше, а динамика в целом чуть выше, особенно на ней переключения передач с 3на4,с 4на5 очень нравилось, как на автомате, провала на время выжима сцепления вообще нет, точнее его не заметно совсем, как будто все время ускоряешься
так вот хотелось бы понять причину провала оборотов на led_drive? это ведь ДК наверное шалит, как мне кажется, потому что при прогреве например бывает такое что при отпускании газа обороты без провала сбрасываются до ХХ, но чаще все таки с провалом. или дело в прошивке?но ведь когда ее первый раз ставил еще в июне такого явления не было
