переведи
подскажите, господа, имеет ли смысл заморочиться с заменой эдакого термоса на шестидырый... а то в кибитке, так скажем, прохладно, и греется она максимум до 82-83 градусов со включенной печью и ни градусом выше
, а хотца потеплее чтоб... или это утопия? и можно получить приход и на таком термосе, просто меняя их до победного?
радиатор печной менял недавно на ДААЗ, стало теплее чуть, но позже стал термос травить на большой круг конкретно... поменял и его, теперь такая вот фикня...
Х
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХ
Х
), с включенной печкой на 3 и установленной темп печки 28*, температура двига гуляла от 78-83*, больше этого поднялась только когда в пробке в городе постоял и то до 86-88*. Думается термос стал травить безбожно, хотя при темп 84* радиатор только начинает прогреваться на ХХ.
правда стекла немного подмерзали, ну это я думаю из-за грязного фильтра салона, да и влажность в салоне высокая походу.
Летом-то конечно и так все устраивало, но зимой же ковыряться интереснее rlzz
Да и в прошлую зиму ни чего такого за термостатом замечено не было.
уже купил 6 дыр какой-то электон, пока не кипятил
все мерзнете ДА????? у меня все в полном стоке и родное так вот 87-88 градусов держит как надо по БК стрелка еще больше кажет..
перестаньте экспериментировать ставя железки которые не ставит завод а особенно переделывать их.. и будет вам счастье.
Укажи в профиле- какого года машинка.
Авто: Ваз 21101 полный сток
Подозреваю что с новым термосом, и эти переделки тебе побоку.
, взял лузаровскую крышку с термоэлементом, чуть попритирал - не продувается, открывается при 85... вот думаю, шток подшоркнуть или не стоит и попробовать пока так?
, совсем я плохой стал (тезка, привет
)... теперь температурка стоит 90* как штык при любом обдуве печки, снаружи ниже -15 пока не было
теплее стало, да, только блин теперь воздуховоды эти, чтоб их... в ноги ниразу не дует, вся консоль и борода работает как батарея
кстати, мне или показалось, или оно прогреваться чуть дольше стало... надо проверить
Теперь если печку не включать прогреваться будет быстрее!
стоковая печка работает. и это факт. справедливости ради отмечу что сделана полная шумо (она же тепло) изоляция.
