dorinspector
Авто: шкода румстер
Надо менять датчик скорости -в книжке посмотрел, а на машине не могу найти где находится. Можно ли сверху подлезть или надо на подъемник и защиту снимать?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Меняется за 5 минут)У бати на 99 через каждые 5 тысяч меняю....
dorinspector
Авто: шкода румстер
odolen писал(а):Можно из-под капота.
а как? Он вообще где там -слева? или справа? Воздушник надо снимать?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ниче не надо снимать......так рукой пролазиеш...слева он...
Pete007
Снимать ни чего не надо....Стоит в районе правого внутр.шруса
Вроде так
MIK64
где вут пролазиеш вниз и он легко открычиваеться...да рядом со шрусом
dorinspector
Авто: шкода румстер
MIK64 писал(а):и он легко открычиваеться.
от руки?
Они еще говорят разные есть -идти с датчиком в гамазин?
MIK64
да.....ну если уж так сильно затянут..то ключом на 19 чтоль...непомню
Pete007
Я от руки всегда откручивал...Есть с круглой фишкой и с квадратной...
Pete007
Если от руки не пойдет, ключ на 22 в помощь
dorinspector
Авто: шкода румстер
а клемму легко снять?
Вы уж извините шо замучил -я просто за 6 лет ни одного датчика кроме РХХ не менял -усе с завода
MIK64
легко
Pete007
dorinspector писал(а):а клемму легко снять?
Фишку разъеденить???...Легко,сбоку на усы нажимаешь и разъединяешь
dorinspector
Авто: шкода румстер
Pete007 писал(а):Фишку разъеденить???...Легко,сбоку на усы нажимаешь и разъединяешь
спасибо -бум пробовать. А то я ужо неделю с нерабочим датчиком.
Зато хоть пробег не накручивается
Pete007
dorinspector писал(а):спасибо
Не за что
dorinspector
но понадобятся худые и кривые руки чтоб подлезть
dorinspector
Авто: шкода румстер
Dranik писал(а):но понадобятся худые и кривые руки чтоб подлезть
у меня как раз худые руки и длинные пальцы
dorinspector писал(а):у меня как раз худые руки и длинные пальцы
тогда всё просто будет для тебя.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не помогли никак. У меня ещё и растяжка стоит. Прос то летом спятил спидометр, оказалось фишка слетела, но как туда подлезть сверху я не представляю...
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
я вот честно, не представляю, как туда залезть снизу
а сверху он просто снимается
Димoн
SUNshineNT писал(а):я вот честно, не представляю, как туда залезть снизу
Как раз-таки прямо и легко.
Онотоле
Авто: какашка
я сначало снизу подлез к датчику, посмотрел какой номер, чтоб купить такой же и изучил, как эту скобу снимать. потом через неделю спокойно, как опытный перец открыл капот во дворе и за 2 минуты поменял датчик.
только испачкался и поцарапал руку, тесновато там
если снять адсорбер посвободней будет.
проще простого.
SUNshineNT писал(а):а сверху он просто снимается
потому что у тебя
SUNshineNT писал(а): 21099i, 1999 г.
а значит нет адсорбера и если нет распорки то подлезть к датчику проще.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Dranik писал(а):а значит нет адсорбера и если нет распорки то подлезть к датчику проще.
у мене тоже нет адсорбера
