Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Всем привет)) Вопрос краток:
От радиатора отдёт парок на заведённой машине(где-то слева,сверху,если стоять перед мотором и смотреть на радиатор сверху)
Так же на холостых печка греет слабовато. Явного ухода ОЖ не наблюдаю..
Парок от радиатора это нормальное явление при холодах или он прохудился?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
прохудился, у меня та же фигня
радик под замену
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Посмотри внимательно на холодном где мокреет. Чато бывает просто хомуты протянуть надо.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
У меня так было. К весне в итоге образовалась настоящая течь . Менять однозначно. Но сначала протяни хомуты может и не потребуется замена.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня когда парок постоянно идти стал, в салон пахнуть стало. Поменял радиатор.
SUNshineNT
ВАЗыч) писал(а):Но сначала протяни хомуты может и не потребуется замена
Женя.1981 писал(а): слева,сверху,если стоять перед мотором и смотреть на радиатор сверху
в этом месте нет хомутов
klolik
Авто: 21140i, 2003
Женя.1981
SUNshineNT писал(а):ВАЗыч) писал(а):Но сначала протяни хомуты может и не потребуется замена
Всё верно,с той стороны их нет,там краник,который я проверял и осматривал,парит не от него!
Женя.1981
Т.е. от радиатора никаких испарений быть не должно?(в том числе в зимнее время)
SUNshineNT
Женя.1981 писал(а):Т.е. от радиатора никаких испарений быть не должно?
нет конечно
ВАЗыч)
SUNshineNT писал(а):в этом месте нет хомутов
Ссори не прочитал внимательно
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Кто нибудь заморачивался разборкой парящего\потёкшего радиатора (подразумевается отсоединение пластиковых бачков) и последующей сборкой "на герметик"?
ВАЗыч)
А они разве разборные? Я что то про такой способ не слыхал...
SUNshineNT
snow02rus писал(а):Кто нибудь заморачивался разборкой парящего\потёкшего радиатора (подразумевается отсоединение пластиковых бачков) и последующей сборкой "на герметик"?
кроилово ведет к попадалову
помимо того, радиатор может прохудится не только там, где металл стыкуется с пластиком
торантино
Я занимался. Только бачок пластиковый лопнул и его надо было заменить. Радик был от 41москвича. Новый стоил тогда 4рубля.Как бы дорого.И сама конструкция радика гумно. Вот и изгалялся со старым. Из жести 1мм. скроил бачок,припаял к нему патрубки от термостата и всё такое. Потом припаял его наглухо на место. Разобрать у тебя может и получиться,надо в тисы зажимать и потом концы разгибать.А так край вокруг бачка деформироваться будет и где трубки торчат течь начнёт. Только этим геморроем заниматься не стоит при цене в рубль. Проще новый купить. Вдруг он у тебя по трубкам бежит,что скорее всего. Алюминий запаять почти нереально.
Женя.1981 писал(а):От радиатора идёт парок - это нормально на морозце?
ничего нормального нет в этом
радик отжил своё ну или отживает.
bibikin
Предупреждений: 2
Автор темы, как много убывает тосола и как часто и много приходится подливать в бачкок?
Если немного - мной совет применить герметик радиатора. Только сразу весь его не выливай в систему охлаждения, лей по трети и смотри затянулась дырочка или нет.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
bibikin писал(а):Автор темы, как много убывает тосола и как часто и много приходится подливать в бачкок?
не делай так никогда. Радиатор стоит 1000 рублей, заменил и зимой не думать каждый день о нем, или потечет, или герметик все забьет. Рано или поздно все равно его менять придется. Лучше сделать сразу.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
А если парок не идёт, явного ухода ОЖ не наблюдаю и печка тоже слабо на холостых греет (на ходу жара), но чувствуется запах тосола на горячую под капотом (в машине нет), то готовиться к замене радика?
Юрец_31RUS писал(а):но чувствуется запах тосола на горячую под капотом (в машине нет),
Посмотри, где-то с патрубков на коллектор мож капает, потому и запах...???
fantom343
Юрец_31RUS писал(а):А если парок не идёт, явного ухода ОЖ не наблюдаю и печка тоже слабо на холостых греет (на ходу жара), но чувствуется запах тосола на горячую под капотом (в машине нет), то готовиться к замене радика?
ты посмотри внимательнее, может где нибудь на коллектор капать и не увидишь и запах будет. На холодной машине пролезь все соединения и проверь все шланги. Особенно с радиатором. Если пахнуть начинает сразу, что где-то на коллектор капает, если через время, то возможно и радику конец. Смотри хомуты.
fantom343
опередил
fantom343 писал(а):опередил
Ну, парднон...
Юрец_31RUS
fantom343 писал(а): На холодной машине пролезь все соединения и проверь все шланги. Особенно с радиатором. Если пахнуть начинает сразу, что где-то на коллектор капает, если через время, то возможно и радику конец
Ды вроде нигде не капает, пахнуть начинает, когда двигатель довольно горячий в районе передка машины когда капот откроешь. Будет время посмотрю ещё внимательней.
жигулист
парни, у меня на шахе была похожая ситуация. завел, прогрелся - пар идет. ну, думаю, ппц радиатору. оказалось все гораздо проще. за ночь снега намело на радик, а потом он таять начал
и парило, что мама не горюй
может и у ТС тоже самое?
