Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
В субботу тупо перестали работать поворотники. Включаю левый правый - нет реакции. Если нажать аварийку, тоже нет. Если нажать кнопку аварийки и держать, то тогда моргает аварийка. Отпустишь - гаснет. грешил на реле, оказалось не оно. что виной может быть? может, кнопка сама?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Ватыт писал(а):В субботу тупо перестали работать поворотники. Включаю левый правый - нет реакции. Если нажать аварийку, тоже нет. Если нажать кнопку аварийки и держать, то тогда моргает аварийка. Отпустишь - гаснет. грешил на реле, оказалось не оно. что виной может быть? может, кнопка сама?
Недавно с аналогичной штукой столкнулись, только у нас от кнопки аварийки работала аварийка.
Мы ставили светодиодный спидометр и запитались от оранжевого провода, который даёт 12В после включения зажигания. Их там два в одной клемме. ну мы один вытащили, а на нём нет напруги. Откинули. Так поворотники и пропали. потом обратно подключили - заработало. Но там была приборка 2110.
А тебе совет: попробуй кнопку аварийки поменять на заведомо рабочуюю, в ней может быть косяк
Ватыт
да об этом ж думал о кнопке ибо в электрику не вмешивался
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ну если жмеш срабатывает то точно кнопка..
Ватыт писал(а): перестали работать поворотники.
А перед этим тебя не тащили на буксире с включенной аварийкой?
Или может где стоял,с долго работающими аварийными сигналами?
Ватыт
нет. даже с аварийкой долго не стоял. если только пару минут.
не таскали на галстуке
Ватыт писал(а):даже с аварийкой долго не стоял. если только пару минут.
Значит без твоей вины кнопка вышла из строя.Меняй.
Ватыт
Реально в кнопке дело было. Купил новую поставил. Она так приятно светлозеленым горит как на самарах
Но теперь новое веселье. Правый поворотник сбоку на крыле не моргает
MIK64
Ватыт
Неа, не помню, там вроде целым никак не снять поворотник кроме как изнутри?
Подкрылок а то...
Ватыт писал(а):Правый поворотник сбоку на крыле не моргает
Мог сгнить разъем на полу под шумкой прямо под педалями.
Из-за него могут еще и концевики правых дверей глючить.
