Серый110
Авто: лачетос
Добрый день. Месяца три назад поставил на ближний свет филипс +50%. Где-то через месяц залипло реле ближнего света. По-быстрому перекинул реле с обогрева заднего стекла(всёравно не работает) и ездил дальше. Сегодня заглушаю машину, выхожу... Ё! Опять горит ближний. Вынул релюшку, постучал по земле, поставил. Работает (на долго ли?). Реле, кстати целых 50А. Что делать? Ставить обычные лампочки?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Серый110
как ты засунул 50А релюшку на ближний свет? там же контакты на много шире
или китайские реле? - тогда понятно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):Ставить обычные лампочки?
У всех этих лампочек разницы по току вообще нет. Хоть +200% там будет написано.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Ну, я не согласен. Конечно не 90% или 50, но приход есть. Я ради эксперимента поставил в одну фару PHILIPS 12V H4 60/55W+80% X-treme, а в другую OSRAM 12V Н4 100/80W. По моему мнению, на ближнем разницы нет, а на дальнем OSRAM ярче. Но по току разница чувствуется сильно, и нагрев стекла гораздо больше. Так что, или лампы не настоящие или реле устало.
Серый110
Авто: лачетос
BOTANEG писал(а):как ты засунул 50А релюшку на ближний свет? там же контакты на много шире
То есть разница в размере контактов 30А и 50А? Чёт смотрю она туго втыкается.
MIK64
конечно есть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Но по току разница чувствуется сильно, и нагрев стекла гораздо больше. Так что, или лампы не настоящие или реле устало.
Ты в руки тестер возьми для начала а потом поговорим про разницу по току.
Серый110
Авто: лачетос
MIK64
везде подделки есть .......
про тестер эт точно..
Серый110
Авто: лачетос
Так что делать? Купить новое реле 30А, поставить. Померить (что и как??).
MIK64
да делай замеры....мож напруга скачет...
pleschner
Просто релюшки нынче из пластилина делают...
Серый110
Авто: лачетос
У меня установлен БК. 14,1 - 14,2 (на клеммах также). Правда была целая эпопея с заменой лампочек. Сдох передний габарит. Заменил. Сдох левый ближний. Заменил. Сдох правый задний габарит. Заменил. Сдох один из заднего хода. Забил. Может масса? Ещё раз залипнет, поставлю другие лампы.
MIK64
да не в лампах дело....у меня такие же стоят все гуд работает...уже почти год
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):Ещё раз залипнет, поставлю другие лампы.
По колесам стучал? Фары протирал? Ну тогда да, осталось лампочки поменять. Не менять же реле на исправное!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Серый110 писал(а):Добрый день. Месяца три назад поставил на ближний свет филипс +50%. Где-то через месяц залипло реле ближнего света.
Серый110 писал(а):Что делать? Ставить обычные лампочки?
А лампы здесь при чём? Нет, конечно если ты воткнул 100W то проблемы возникнут, а если 55, то дело не в лампах.
Серый110
Авто: лачетос
Всё, убедили. Лампы не причём. Поставлю новую релюшку, 30А. Ещё один момент. Недавно обратил внимание, что левая фара как-бы "мутная". После нескольких часов работы - "ясная". Не может конденсат подкорачивать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Серый110 писал(а):Так что делать? Купить новое реле 30А, поставить. Померить (что и как??).
Похоже,у Вас лампы китайские на 100W (ток надо измерить) Ещё замерить сопротивление ламп нормальным тестером (не китайским) должно быть~ 0.2 Ома Как отличить подделку
http://www.carumba.ru/main/reviews/8610
Купить новое реле (не китайское)
http://www.zavodavar.ru/news/14
skostya
Серый110 писал(а):Всё, убедили. Лампы не причём. Поставлю новую релюшку, 30А. Ещё один момент. Недавно обратил внимание, что левая фара как-бы "мутная". После нескольких часов работы - "ясная". Не может конденсат подкорачивать?
Нет, не может.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):Не может конденсат подкорачивать?
Во-первых конденсат - это дистиллированная вода.
Во-вторых мощность лампы - 55 ватт. Как думаешь за сколько секунд такая мощность выпарит несколько капель воды?
Серый110
Авто: лачетос
Завтра проверю лампы по ссылке
Vit59. Потом отпишусь.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Серый110
Стояли на ближнем ФИЛЕПС +50% сейчас стоят на дальнем... На ближнем Осрам +90%... Всё работает., нечего не залипает.... Реле заводские.... ранее стоял ксенон (в линзах Хелла.. в фарах АвтоСвет) также реле нормально работало!!...
Так что смотри что за реле у тебя... скорее всего поддельные....
На НИВЕ один раз поставил китайские лампы XENON
тут же реле стали залипать....Когда лампы нормальные поставил, те же реле роботуют до сих пор...
skostya
Ну, ксенон вообще отдельная история
Siers.
skostya
Ксенон при розжиге потребляет энергии значительнее больше чем галоген... Кратковременно конечно, но все же...
Клеммы не залипали...
