DriveR_F
Авто: ВАЗ 211540 1.6i V8
Привет. Поменял свою 09 на новую 15.
За месяц пользования возникло пару вопросов
1) Дребзжит рычаг КПП, это как-нибудь лечится?
2) Как узнать активирован ли штатный иммобилайзер?
Последний раз редактировалось: DriveR_F (08 Декабря 2011 22:04), всего редактировалось 1 раз
rg-45
DriveR_F писал(а):1) Дребзжит рычаг КПП, это как-нибудь лечится?
РЖМИ РАЗDriveR_F писал(а):2) Как узнать активирован ли штатный иммобилайзер?
ЖМИ ДВА
DriveR_F
Спасибо, с иммо все равно не понял, светодиод на нем не горит никогда.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DriveR_F писал(а):с иммо все равно не понял, светодиод на нем не горит никогда.
В районе открывашки капота стоит блок апс-4 и разъём с него скорее всего снят.
Свет плавно тухнет, при закрывании водительской двери?
DriveR_F
rg-45
DriveR_F писал(а): с иммо все равно не понял
былбы он активирован тыбы знал
а так вариант что моргалка тупо перегорела либо отключена.
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):Свет плавно тухнет, да
Значит скинут провод со считывателя.
В момент плавного затухания звуков никаких нет? Если активирован, то будет длинный писк с непрерывным повышением тонльности звука.
Почитай ещё
тут .
DriveR_F
Нет, звуков никаких. Завтра гляну провода.
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):Нет, звуков никаких.
Скорее всего не активирван.
А по светодиоду - надо проверять по схеме, ну или сгорел он.
DriveR_F
А вообще как должен светодиод гореть при активированном иммо? Я так понял что при выкл зажигании и закрытых дверях должен мигать?
Rover_61reg
Светодиод не горит только в одном случае - если иммо активирован и двигатель запущен. Во всех остальных случаях светодиод моргает, только частота разная.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DriveR_F писал(а):А вообще как должен светодиод гореть при активированном иммо?
Машина с активированным иммо. Алгоритм такой:
1. Открываем водительскую дверь. Частые моргания. Режим считывания метки.
2. Подносим метку. Гаснет. Запускаем двигатель.
3. Выключили двигатель. (В зависимости открыли водительскую дверь, или нет - разное время срабатывания. Суть не в этом) Нарастающий писк, с повышением тональности. Это постановка на охрану.
4. После включения режима охраны - мигание 1 раз в секунду.
DriveR_F
У меня светодиод горит только если выключить зажигание красным ключем (режим обучения включается). Провода вроде все подсоеденены, сегодня смотрел. Пробовал обучить ключ, все проходит по иснтрукции, кроме последнего пункта:
Цитата:J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
Три звуковых сигнала в конце не выдает, светодиод перестает моргать.
andreyal553
DriveR_F писал(а):У меня светодиод горит только если выключить зажигание красным ключем (режим обучения включается).
У тебя АПС-6?
DriveR_F
Ну как я понял да, в ключ встроен код
andreyal553
Пиридупреждать надо.
Я про АПС-4 рассказываю.......
DriveR_F
ну я полагаю что моргать то он все равно должен когда то, кроме как от красного ключа
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Пиридупреждать надо
ога.
DriveR_F
Вынь транспондер из ключа и попробуй завести машину.
Не должен даже стартер крутиться.
DriveR_F
А как он вынимается? Заглушку то я снял, а как его самого выковырить не повредив?
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):аглушку то я снял, а как его самого выковырить не повредив?
Он вместе с заглушкой вытаскивается
Красное - заглушка (у тебя чёрная), чёрное трнспондер.
DriveR_F
У меня не так, щас фотку скину
DriveR_F
Вот так выглядит (фото 4мб)
Иголкой пробовал подковырнуть, не выходит
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):У меня не так,
Как в том анекдоте - вжик, а теперь выковыривай.
Отломал крышку просто.
DriveR_F
Да ладно, я и с красного ключа снял, точно так же. Да и сама заглушка выглядит немного не так как на твоей фото. И следов отлома никаких
Rover_61reg
DriveR_F писал(а):Да и сама заглушка выглядит немного не так как на твоей фото.
Фото отсюда
http://www.chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc1, нажми на АПС-6.
Хотя на твоей фотке, похоже, что не так (в смысле, что ключ тупо замурован).
Ещё "варварский" способ проверки - сними разхъём с блока апс-6, не завелась - активирован.
ede2b9322173_cr.jpg |
550.2 KB |
177 раз(а) |
