21099
Купили бук - Asus K50I (3 гига оперативы Core2Duo T6570 320 HDD графика GeForce 310M 512 метров)
Поставили Xp Sp3 все вроде отлично, НО иногда при работе комп резко задумывается и не на что не реагирует (пример: открыто 2 вкладке в браузере, запущен аудиоплеер и открываю еще одну вкладку в браузере - все бук задумался ..проходит 5-7 сек все отлипает и работает дальше). На вирусы прогоняли нет ничего (стоит файрвол и касперский)
Драйвера и винду переставляли - результат нулевой, такие же замучивые подвисания остались (причем переодичность или зависимость программ никак не определяется). Бук не греется все ок.
Комрады подскажите в какую сторону копать. Уже всю голову сломал
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Попробуй поставить семерку,железо потянет!
А так как вариант кривая винда
21099
projectX
млин да разные дистрибутивы ставил (раза три) и все одно
Семерку чего-то не хотся к хрюше привык сильно
genich
21099
у меня на Асере также бывает. С разными виндами. Так и не победил.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
21099 писал(а):открываю еще одну вкладку в браузере - все бук задумался
FireFox?
Serge!
Авто: kia rio
21099 писал(а):.
да ну нафик. Если вопрос с лицензией семерки решается "также легко" как и хрюшей - ставить и голову не ломать. Хотя бы на пробу.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
может память глюк ловит. У меня было: работает, работает, потом бац и выключается. Или включаешь, а он тупо при старте загрузки виндовс отрубается. Прогнал память на наличие ошибок - их там тьма. Ща сменил планки памяти и все работает как часы.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
21099
Проверяй на чистой винде т.е. только дрова и всё или вообще без дров. Если работает всё нормально, то дело не в железе. Ищи программный конфликт.
CoolM
21099 писал(а):Купили бук - Asus K50I (3 гига оперативы Core2Duo T6570 320 HDD графика GeForce 310M 512 метров)
Каспер и еще раз каспер, от банального обновления до мониторинга активности процессов запускает весь комп и встает.
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Браузер - Firefox?
Правильный вопрос, у меня он тоже пару раз глючил, правда еще 3-я версия. Симптомы 1 в 1 как у аффтара.
21099
Wing Commander писал(а):Браузер - Firefox?
IE8
с отключенным каспером такая же фигня происходит
Greg7
Авто: ВАЗ 21120, 1.5 16V
CoolM писал(а):21099 писал(а):Купили бук - Asus K50I (3 гига оперативы Core2Duo T6570 320 HDD графика GeForce 310M 512 метров)
+100500
Сергио
21099 писал(а):иногда при работе комп резко задумывается и не на что не реагирует (пример: открыто 2 вкладке в браузере, запущен аудиоплеер и открываю еще одну вкладку в браузере - все бук задумался ..проходит 5-7 сек все отлипает и работает дальше).
Если винчестер стоит WD, то эт он паркуется, отсюда и подвисания.
ХР тут не причем... Щелчки ни какие не издаются, после "подвисания"?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Винду снести, поставить заново, вместо каспера - Microsoft Security Essentials.
KyZZMI4
Не видел от Каспера таких подвисонов (П4 и Селероны его уровня не в счёт), мышка в этот момент двигается?
И вообще 7 рулит, нефиг номральное железо душить ХР.
Сергио
KyZZMI4 писал(а):И вообще 7 рулит, нефиг номральное железо душить ХР.
KyZZMI4, ты прав, сам в этом убедился.
плюс Win 7 можно настроить как XP, поэтому Семерка
21099
Дело было в дистрибутиве XP
Поставил alternative сборку настроил и все летает.
К Win7 чегото душа не лежит пока
А для нетбуков считаю что только XP иначе ни каких ресурсов нетбука не хватит больше ни на что
