genek163
2112 2003 года, не работает печка на всех скоростях, вопрос у двигателя печки 2 конца, если на нихподать 12В она должна заработать?
Ванек89
Стрелкой на фото показана масса, с красного провода на голлубой подается +. Подай 12В на эти провода и проверь.
Размер файла: 79.66 KB
Просмотрено: 305 раз(а)
genek163
спасибо так и думал Drinks or Beer
genek163
на голубой провод подал на прямую с аклиматора +12, молчит!
Ванек89
Проверь, есть +12 В на красном проводе (при включенном зажигании и печки естественно). Если есть, то либо моторчику хана, либо проводка. Если нет, смотри блок САУО.
-=Ruslan=-
Могут щетки на электромоторе подгореть, у знакомого так было!
genek163
щеткам хана! купили новый ставим
Zippo2
Да там не счетки, там сам коллектор стачивается. Говно мотор.
leon112
Не раз уже говорилось, щетки стачиваются вместе с коллектором. Поэтому правильнее менять сам мотор, а не ограничиваться заменой одних щеток. bboyan
MIK64
это точно...со счетками....новый лучше ставь
Faker
и проще, т.к. щетки далеко не в каждом маге можно найти
