SDRIVER
Авто: К-701
Собственно 100 тысяч проехал на Приоре что менять куда смотреть в целях профилактики? Планирую до 200 покататься на ней. Ремень ГРМ ролики и помпу заменил на 70 тысячах, на 80 тысячах подшипники КПП заменил в целях профилактики. Фильтра поменял. Остальное ничего не трогал все родное стоит. Надо ли подшипники ступицы менять, стойки, шаровые, рулевые чтобы предупредить внезапный выход из строя? Дроссельный узел, форсунки мыть?
Или просто дальше катать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пора менять машину целиком
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
SDRIVER писал(а):Собственно 100 тысяч проехал на Приоре что менять куда смотреть в целях профилактики? Планирую до 200 покататься на ней. Ремень ГРМ ролики и помпу заменил на 70 тысячах, на 80 тысячах подшипники КПП заменил в целях профилактики. Фильтра поменял. Остальное ничего не трогал все родное стоит. Надо ли подшипники ступицы менять, стойки, шаровые, рулевые чтобы предупредить внезапный выход из строя? Дроссельный узел, форсунки мыть?
не мешай машине ездить, а то подшипники коробаса для профилактики менять, можно далеко зайти
SDRIVER
Авто: К-701
Serg_x писал(а):Пора менять машину целиком
Не я хочу эксперимент провести, до 200 накатать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SDRIVER писал(а):Serg_x писал(а):Пора менять машину целиком
Я провел, накатал, ничего интересного, поверь.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Serg_x писал(а):SDRIVER писал(а):Serg_x писал(а):Пора менять машину целиком
жжешь
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Serg_x писал(а):Я провел, накатал, ничего интересного, поверь.
+21128
Чую, самые ништяки попрут после 200. Есичё - 215ткм
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
За сколько времени сотку накатал?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
SDRIVER
у тебя же есть мурзилка\сервисная книжка.
там все прописано четко когда чего менять.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SDRIVER писал(а):помпу заменил на 70 тысячах, на 80 тысячах подшипники КПП заменил в целях профилактики.
SDRIVER писал(а):Не я хочу эксперимент провести, до 200 накатать
а в чем экскремент? у меня, что девятки что десятка доезжали на родной подвеске до 180 ткм, помпа и сцепа до 147 ткм, моторы до 240 ткм - дальше продавал.
Профилактика
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu писал(а):у меня, что девятки что десятка доезжали на родной подвеске до 180 ткм, помпа и сцепа до 147 ткм, моторы до 240 ткм
Просто ты никогда не лазал в исправные агрегаты для замены заводских деталей на подвальные.
kotmu
Serg_x писал(а):Просто ты никогда не лазал в исправные агрегаты для замены заводских деталей на подвальные.
Лазал. На первой девятке поменял маслосъемные колпачки через год пробега и 60 ткм на спидометре (для профилактики). Потом менял еще два раза, что бы масло не жрала
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu писал(а):Лазал. На первой девятке поменял маслосъемные колпачки через год пробега и 60 ткм на спидометре (для профилактики). Потом менял еще два раза, что бы масло не жрала
Я поменял маслосъемники через 170 тысяч пробега и еще через 30 тысяч они были уже дубовые и масло жрало в полную силу.
Заводскую деталь никогда в магазине не купишь!
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
SDRIVER
катай дальше, как есть
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
SDRIVER писал(а):Надо ли подшипники ступицы менять, стойки, шаровые, рулевые чтобы предупредить внезапный выход из строя? Дроссельный узел, форсунки мыть?
да не выйдут они из строя внезапно, ездий пока не заскрипят.
Форсунки мыть вообще бред, толкьо хуже сделаешь
mr1
SDRIVER
1. Не создавай себе проблем.
2. Появляющиеся проблемы решай по мере их возникновения.
Xplane
Авто: Granta
Не верю!!!!
По отзывам в инете Приора должна ходить не больше 25 тыщ, дальше сыпатца начинает
В общем да - не мешай машине кушать бизин
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane писал(а):Не верю!!!!
Я вот тоже думаю - а казачок-то может засланный?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Да не, я на прошлой приоре за 3 года 135 накатал, проблемы были тока из-за сампроизвольного аля-тунинг рукосуйства, самая большая проблема - втык, после которго масла захавала по литру на 3 тыщи, жена убедила продать - жалею. Новая приора без втыкамасла больше жрала
SDRIVER
Авто: К-701
Hexff писал(а):За сколько времени сотку накатал?
За 3 года
SDRIVER
Авто: К-701
kotmu писал(а):SDRIVER писал(а):помпу заменил на 70 тысячах, на 80 тысячах подшипники КПП заменил в целях профилактики.
Профилактика
Вот я и спрашиваю надо лезть или не надо, обычно я до 80-90 тысяч наезжал и продавал машину. А в коробке подшипник первичного вала зашумел менял его заодно и все поменял и масло заводское сменил.
SDRIVER
Авто: К-701
Serg_x писал(а):Заводскую деталь никогда в магазине не купишь!
зато возле проходной завода можно купить
SDRIVER
Авто: К-701
Ладно буду дальше гонять ничего трогать не буду, передние стойки может только заменю ради спортивного интереса. Неделю назад резину менял обнаружил правая стойка немного "запотевшая" сверху, махну комплект на СС-20
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Опять сс-20
Классно вас там в ТЛТ зомбируют, у нас такого нет
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Да не сказать, что зомбируют. Но всякие есть
Себе ни за что не поставлю
