Ahmet99
Дело происходит в питере, в питере температура выше нуля. Есть девяностодевятая, она простояла дня 3 на улице.
Сегодня собрался ехать, снял с ручника, а там засада! Заднее левое колесо не разблокируется! Х.з. что там. По двору сделал круг и колесо скребёт шипами по асфальту.
Пробовал и назад и вперёд двигаться - колесо стоит колом. Как его грамотно разблокировать?
Онотоле
Авто: какашка
тёплой водичкой полей, но потом просуши барабаны. подними ручник несильно и покатайся.
можно молотком потюкать,сняв колесо,без фанатизма.
Ahmet99
На улице +2, льда быть не должно в барабанах.
Кстати, колесо не разблокировалось... Писал, что по двору проехал, там скорость км 5 была. Может по улице попробовать, ночью на 40 км/ч? Разблокируется, нет?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Ahmet99 писал(а):Может по улице попробовать, ночью на 40 км/ч? Разблокируется, нет?
Резину сотрёшь напрочь. Лучше попробуй
rg-45 писал(а):можно молотком потюкать,сняв колесо,без фанатизма.
Можно резиновым или из подобного материала.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
делай как сказали....на 40 км шипы не жалко?а так сними барабан до посмотри..что гадать то...если плюсовая темп то
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Ahmet99 писал(а):На улице +2, льда быть не должно в барабанах.
Не мучай машину. Полей гор. водой или поссцыте с друзьями на колесо. Если не поможет - разбирать. Видимо расклинило там механизьм.
ЗЫ Ручник - зло. Не пользуюсь.
Его и нет там.
Сними с ручника, нажми со всех сил на педаль тормоза,держи нажатой 3-5 секунд.
И так несколько раз.Возможно отклеится.
Заодно и шланги на старость проверишь!
Ahmet99
Дмитрий С-Пб писал(а):Не мучай машину. Полей гор. водой или поссцыте с друзьями на колесо. Если не поможет - разбирать. Видимо расклинило там механизьм.
Ок, поссцым с друзьями на тачку обязательно
Короче, попробую, как и посоветовали, задомкратить и снять барабан. На неделе отпишусь в чём проблема была.
GSVNN
Ahmet99 писал(а):задомкратить и снять барабан.
С заклинившими колодками?
Его сначала стронуть нужно.
MIK64
GSVNN писал(а):С заклинившими колодками? Его сначала стронуть нужно.
спокойно снимиться....по баробану с другой стороны простукиваеш и вуаля
а насиловать покрышки эт не к чему
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Для начала, как писали, полить горячей водичкой барабан, потом подергать трос ручника за оболочку, сколько дотянешься, должно отойти по идее
, потом уж лучше снять барабан, поглядеть, что там твориться, кстати в Казани то же было +2 и метель недавно, колодки на ура примерзали при такой температуре
+2 то на улице в общем, а машина на земле стоит, там около 0
Дмитрий С-Пб
GSVNN писал(а):Ahmet99 писал(а):задомкратить и снять барабан.
Да-да. Обязательно стронуть! Иначе сломаешь барабан и есчё чего нибудь попутно. Постукай, пошевели сначала.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
колодки прилипли к барабану, у меня даже летом после мойки такое было, обстукивание барабана не помогло, но вышел из положения- там по окружности есть дырки в барабане, отверткой аккуратно подцепить и отщелкнуть их от барабана за металлическую чать, после конечно тормоза проверить а то вдруг нкладка совсем отвалилась
auto писал(а): там по окружности есть дырки в барабане, отверткой аккуратно подцепить и отщелкнуть их от барабана за металлическую чать
Тоже вариант!
Только не за металлическую часть,а тонкой и острой отверткой между накладкой колодки и чугунным кольцом барабана,аккуратно вбивая ее.
Отверстий 6, достаточно 2-х расположенных спереди и сзади,если обе колодки прилипли.
Это если с педалью не получится.
mOtor1.3
Авто: Ваз-2115 i 2007 г. в.
зимой стараюсь оставлять машину на скорости ......
знакомые после ночки на козла вставали на машине
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Делал так, снимаешь колесо берешь газетку сворачиваешь в трубочку чтоб огонь не большой был, акуратно греешь сам барабан снизу и сбоку где шпильки у меня все это заняло 5 минут со снятием и установкой.
А как трос ручника на это колесо вообще шевелится?
Дмитрий С-Пб писал(а):Полей гор. водой или поссцыте с друзьями на колесо
а потом если непоможет полезешь ссульки ковырять
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я думаю - залипли колодки. Они не замерзли. Бывает такой материал. У меня залипали за ночь. Поменял - прошло. Надо снимать колесо и простукивать барабан.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
во проблему раздули, слял колесо и усё.... мож банально наклака отвалилась и застопорила.
Biger015
Андрей 57 rus писал(а):во проблему раздули
Вот вот, подождем, когда ТС появится, там и ясно будет
kotmu
Андрей 57 rus писал(а):во проблему раздули, слял колесо и усё....
далеко не всегда.
Андрей 57 rus
kotmu писал(а):далеко не всегда.
год назад: стартую, оппа одно колесо прихватило, ну думаю поеду, оторвет... фига, застрял, дамкрат, снял колесо, 2 направляющие, стянул барабан, вытрес лед, собрал, заняло 20 минут вечером в сугробе с фонариком....
kotmu
Андрей 57 rus писал(а):2 направляющие, стянул барабан,
повезло или руки есть. часто раскалывают полбарабана или сдирают вместе с колодками..
Дмитрий С-Пб
kotmu писал(а):Андрей 57 rus писал(а):2 направляющие, стянул барабан,
Раскалывают - факт
