dgeyms
Непонятная проблема с уровнем топлива.
Собрался на работу завел машину, контрольная панель показывала 15 литров, потом стрелка медленно поползла вниз и остановилась на нуле, загорелась лампочка. Я подумал, нет топлива, на заправки заправил 15 литров … стрелка так и осталось на нуле. Вечером вытащил бензонасос с ДУТом из бака, слил весь бензин. Подсоединил разъем, включил зажигание и стал руками двигать поплавок верх вниз, стрелка на панели тоже заходила вверх вниз. Залил в бак 10 литров, засунул туда бензонасос с ДУТом ... показания на приборке 10 литров. Я обрадовался, все собрал, залил еще 20 литров, включил зажигание и … стрелка поднимается до 10 литров и замирает, хотя в баке 30. В чем может быть причина?
P.S
- ДУТ покупал новый летом.
- Тест панели приборов делал, работает.
- Не нашёл крепление массы у ручника.
- И раньше точный уровень топлива можно было определить только при включенном зажигании, на заведённой машине стрелка стояла в одном положении и менялась только когда заглушишь и опять включишь зажигание.
Спасибо, какие будут мысли? Почему в руках ДУТ работает, а в баке нет?
cinote
дут мертвый меняй, и массы протяни, те что в салоне
MIK64
масса плохая...такая же история была..
nickolya87
Сделай тест приборки, может что то со стрелкой указателя топлива.
MIK64
dgeyms
cinote писал(а):
дут мертвый меняй
Почему тогда когда руками поплавок двигаешь, стрелка на приборки тоже ходит
MIK64
массу смотри...
cinote
тогда массу смотри
Ledokol 12
а сами провода к дут проверил?
dgeyms
MIK64 писал(а):
массу смотри...
Смотрел у ручника, подрезал коврик ... не идет у меня туда масса.
dgeyms
Если было что то с проводами, он бы и вытащиный из бака наверное не работал
red_rata
Как вариант.
Поплавок худой.
MIK64
red_rata писал(а):
Как вариант.
ты видел из чего состоит попловок....???там нечему худиться...
red_rata
И правда, забыл...! Из пенопласта, да?
По логике, поплавок не всплывает. Раз в руках работает, а в баке нет.
Свой ДУТ вытаскивал лет 6 назад. Тоже глючил.
Почистил красным ластиком. Работает нормально до сих пор.
MIK64
да из какой то такой фигни...
red_rata
Wanderlust
Мультимером (омметром) сопротивление ДУТ измерял? Перерывы в контакте есть при движении ползунка?
Чистил жидкостью для чистки магнитных головок (изопропиловый спирт) - где-то коротили дорожки, и на пустом баке 1/4 показывал.
dgeyms
Снял старый ДУТ поставил новый ... поездим посмотрим. Странно на старом ДУТе стояла маркировка 17 на новом 1-02 ...
MIK64
как с показаниями?могут и неподойти
Ledokol 12
теперь показывать будет по другому
dgeyms
У меня в баке было 30 литров ... подогнул поплавок, что бы тоже показывала 30 приборка. Сегодня проехал не много, вроде стрелка движется, скоро на дальняк тогда все будет ясно...
MIK64
обычно врать начинает при 14-10 литрах....начинает фиг знает че казать....присматривайся к показаниям....надо было замеры сделать чтоб голову потом не зыбивать
Ledokol 12
Я тоже менял его, после длительных поездок загорается лампа как обычно, считаю, думаю чёт расход большой, заехал на заправку залил бензин в канистру, и поехал дальше, так вот проехал я с горящей лампочкой 190 км пока бензин не кончился Smile
