Atomic-DM
Авто: Nissan
pleschner писал(а):Ну тут скорее правильно будет написать - закипевшего.
хорошо давай подумаем как жидкость может кипеть в ваккуме без кислорода.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM
Нормальную мощность выдаст если поднять давляк в рампе до 6 очков
Обсуждаем-то тазы. Заводские в том числе. В чем плюс обратки на сток моторе если в статическом режиме разница легко компенсируется поправкой от дросселя?
Atomic-DM
Авто: Nissan
это из серии последней приколки
"Выборы в России с успехом заменяют школу и институт: люди, еще вчера не знавшие таблицу умножения, сегодня уверенно рассуждают о распределении Гаусса."
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а):Нормальную мощность выдаст если поднять давляк в рампе до 6 очков
вот в этом и фишка.
Serg_x писал(а): В чем плюс обратки на сток моторе если в статическом режиме разница легко компенсируется поправкой от дросселя?
в том и разница что хрен ты выкатаешь поправку на нестоковом моторе без обратки. То что идет в заводском варианте это скорее результат достатоно кропотливого труда инженеров и подгонка под нужный результат. шаг влево, шаг вправо и все. в обычных условиях нормально отстроит не получиться никак.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):хорошо давай подумаем как жидкость может кипеть в ваккуме без кислорода.
Цитата:По мере нагрева жидкости, на греющей поверхности образуются пузырьки пара внутрь которых испаряется жидкость. При определенной температуре, давление насыщенного пара внутри пузырька становится равным наружному давлению. В этот момент пузырек отрывается от стенки и жидкость начинает кипеть. Таким образом, если испарение происходит при любой температуре, то кипение — при одной, определенной для текущего давления.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Atomic-DM
ну черт его знает, я раньше всегда на я5 себе снимал трубку с рдт и тогда откатывал поправку и бцн, мне больше нравилось
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):в том и разница что хрен ты выкатаешь поправку на нестоковом моторе без обратки. То что идет в заводском варианте это скорее результат достатоно кропотливого труда инженеров и подгонка под нужный результат. шаг влево, шаг вправо и все. в обычных условиях нормально отстроит не получиться никак.
Не понимаю почему.
Возьмем 50% дросселя.
С подключенным РДТ имеем некоторое давление топлива, и некое наполнение цилиндра.
Возьмем 10% - аналогично.
Теперь отключаем РДТ. Давление стало постоянным. Наполнение осталось тем же. Выкатали снова поправку. Что поменялось?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
А потом обратно подключал?
pleschner
Да, забыл сказать - рампа не закрытый сосуд, а с бакоми пр. они составляют систему сообщающихся сосудов.
Физика не помню какой класс.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Но я же как-то езжу.
Atomic-DM
Авто: Nissan
напоминает чем то спор в походе... ну ладно
Serg_x писал(а):При определенной температуре, давление насыщенного пара внутри пузырька становится равным наружному давлению. В этот момент пузырек отрывается от стенки и жидкость начинает кипеть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
pleschner писал(а):Да, забыл сказать - рампа не закрытый сосуд, а с бакоми пр. они составляют систему сообщающихся сосудов.
Ага и перепад высот там аж целых 20 сантиметров, что составляет 0.02 атмосферы по давлению
Atomic-DM
Авто: Nissan
а бензин кипит в среднем при 75 градусах.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Alex_21124 писал(а):Но я же как-то езжу.
я на этот вопрос ответ еще в начале заготовил. звучит он так:
люди на карбе тоже как то ездят и даже думают что все круто. Ездить как то можно всегда. другое дело насколько это оптимально
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):напоминает чем то спор в походе... ну ладно
Дело в том что даже в абсолютном вакууме давление внутри жидкости будет не нулевое, хотя очень близкое к нему.
Atomic-DM
Авто: Nissan
ладно. ... возьмем чисто по прошивке и алгоритмам работы.\
что такое поправка ЦН и как она относиться к времени впрыска?
как работает форсунка?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):Ездить как то можно всегда. другое дело насколько это оптимально
Я думаю что с обраткой лучше работают переходные режимы. А в статике пофигу есть обратка или нет. Поправку можно выкатать и так и так.
Alex_21124
Atomic-DM писал(а):люди на карбе тоже как то ездят и даже думают что все круто. Ездить как то можно всегда. другое дело насколько это оптимально
Нет, в моем случаи действительно все збз.
Расход не большой и тачка валит норм.
Видео разгона я выкладывал, расход по последним данным 9.25 на сто.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):что такое поправка ЦН и как она относиться к времени впрыска?
Ты перегибаешь палку.
Не надо забрасывать все кучей формул когда все намного проще объясняется.
Есть статика форсунок зависящая от давления топлива, есть наполнение цилиндра зависящее от положения дросселя, и есть смесь на выходе которая должна соответствовать заданной.
Изменение статики или наполнения приводит к рассогласованию смеси.
Выкатав поправку(от дросселя, надо заметить) на новой статике, получим требуемую смесь при абсолютно другом давлении топлива.
Пример: если производительности насоса не хватает, давление в рампе падает. Однако смесь можно привести к заданной увеличив время открытия форсунок, на которое прямо влияет поправка.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а):Пример: если производительности насоса не хватает, давление в рампе падает. Однако смесь можно привести к заданной увеличив время открытия форсунок, на которое прямо влияет поправка.
вообще я и говорил про время открытия форсунок.
далее - что время открытия форсунок характеризует ?
.... правильно - количества топлива проходящего через форсунку за единицу времени. зависит от давления в рампе.
теперь вопрос - а от давления в рессивере разве нет ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):теперь вопрос - а от давления в рессивере разве нет ?
Да! Но давление в ресивере четко зависит от степени открытия дросселя! А поправка ЦН и так зависит от него же!
В итоге график поправки ЦН просто поменяет вид! Даже могу сказать как: если отключить РДТ, то на неполных дросселях поправка уменьшится, на полном - не изменится.
Atomic-DM
Авто: Nissan
как эту таблицу откатать ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM
Ты где её вообще нашел? В ЛСке например нету такого.
И непонятно вообще нафиг она нужна. Эта таблица дает возможность пересчета статики форсунок от перепада давлений. И нафиг это надо если все это учитывается поправкой от дросселя, что эквивалентно поправка/давления.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а):Ты где её вообще нашел? В ЛСке например нету такого.
угадай почему лски для 7.2 нет
отчасти потому что нахрен не интересно вникать в то как настроить эту таблицу.
Serg_x писал(а):И непонятно вообще нафиг она нужна.
эта таблица теоретически показывает какое разряжение в рессивере и корректирует от него время впрыска. в системах с обраткой ее нет, потому что разницу давлений корректирует РДТ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):отчасти потому что нахрен не интересно вникать в то как настроить эту таблицу.
Если её придумали на ВАЗе то еще не факт что она реально нужна и работает. Просто алгоритмы через жопу.
А от Макси не только на 7.2 ничего нет, но и на 5.1 застой уже пару лет как.
Atomic-DM писал(а):эта таблица теоретически показывает какое разряжение в рессивере и корректирует от него время впрыска. в системах с обраткой ее нет, потому что разницу давлений корректирует РДТ.
При наличии ДАД эта теоретическая таблица даром не нужна.
