Оч приятно - Царь
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Рассказываю суть проблемы: завел машину, прогрел чуток и неспеша тронулся, проехав километров 20 торможу и вижу что заморгала масленка. Откатился в сторонку, поднял капот и вижу что движка в масле со стороны грм и гнало его (масло) вроде как с датчика давления..Думаю - ну все, хана датчику...присмотрелся - а хрен там...трещина там куда он вворачивается...Вот чешу кукушку и думаю - что делать и как лечить? Движка 8кл.
helsing
течь по резъбе датчика или как
Vladzero
Голова что ли треснула....быть не может..скорее всего датчик лопнул,бывает..под замену его..
helsing
а где он его заменит ночью -возьми выкрути и вырежь прокладку из чего либо резина картон -круглую и поставь перед датчиком в отверстие его и вкрути датчик -течь не должно но потом приобрети новый и не забудь вытащить прокладку из отверстия а то показывать не будет и новый
или открути датчик и отломай пластмассу а в оставшуюся часть вкрути шуруп чтобы дырочку перекрыл и вкрути обратно
Оч приятно - Царь
мужики - сам в шоке.. по резьбе точно не гонит. завтра рассветет, получше посмотрю. надеюсь что все таки сам датчик помер, а если не он - то х.з. что тогда делать... facepalm
обтереть бензином,замазать хол сваркой и вкрутить датчиг..через полчаса можно юзать
тк силумин не заваришь на коленке,я бы тока замазывал чем посильнее..ну или супер клей влить в саму трещину и на резьбу намазать
badboy2115
Холодная сварка, то что нужно в данном случае. Главное аккуратно обезжирить зашкурить и намазать х. сварку, предварительно тщательно размять пальцами х. сварку обильно смоченными тёплой водой.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (17 Декабря 2011 23:17), всего редактировалось 1 раз
Vladzero
всё таки посмотри сам датчик...было такое в дороге(отломилась пластмассовая вставка)..оторвал кусок пакета и вкрутил с ним датчик ..до дома доехал.
Сплиноман
Правильно советуют - обезжирь и холодной сваркой намаж.
Milly
наверное уже доехал. Так чего было то?
Оч приятно - Царь
лопнула пластмассовая пипка на датчике - радости моей не было предела Smile хочу всем сказать большое спасибо за советы и за то что откликнулись - автолада рулит rlzz
