chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
доброе время суток коллеги! поменя радиатор печки и термос на 6ти дырый теперь чек загорелся
5 раз клему скидывал! не помогает... может у кого было такое? бк нет.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
прямой связи нет и быть не может.
Датчик температуры мож забыл подключить?
chulym
смотрел вроде все подключено. может из за датчика на потолке в салоне? он у меня отключен
andrmar
chulym писал(а):смотрел вроде все подключено. может из за датчика на потолке в салоне? он у меня отключен
Нет, чек из-за него не может загораться. Ищи невоткнутые разъёмы или отвалившиеся в них провода.
al08
Потолочный датчик на чек никак не влияет.Скорее всего при снятии печки под капотом либо оборвал какой либо провод на один из датчиков, либо не одел какой нибудь разъем.Короче - искать под капотом или ехать к диагностам и они посмотрят ошибку.
chulym
спасибо за отзывы парни! придется ехать на диагностику : хотя машина работает нормально. а печка так вообще супер теперь греет
спасибо форуму!!!
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Я б не спешил к этим хапугам(диагностам).Посмотри хорошенько под капотом,ведь до замены печки и термоса не горел чек.Наверняка,не подключил какой нить разьем или провод.
chulym
VicLis писал(а):Я б не спешил к этим хапугам(диагностам).Посмотри хорошенько под капотом,ведь до замены печки и термоса не горел чек.Наверняка,не подключил какой нить разьем или провод.
завтра посмотрю еще раз.
VicLis
chulym писал(а):5 раз клему скидывал! не помогает
Еще один момент вспомнил.Ведь если клемму скинуть,и завести,то чек загорится и не будет тухнуть до следующего выкл.-вкл.зажигания.А ты после скидывания клеммы глушил двиг.один раз?
chulym
Что я только уже не делал
chulym
VicLis писал(а):chulym писал(а):5 раз клему скидывал! не помогает
да и чек ни сразу загарается. примерно через 30 сек. как завести
ты вот от форума чё щас хочешь?
что бы тебе бесконтактным способом ошибку расшифровали?
осмотри подкапотье, не найдёшь косяков выясняй чё за ошибка- хошь у диагноста, хошь бк покупай, дело хозяйское
chulym
Победитель Четверга писал(а):ты вот от форума чё щас хочешь?
везде попадаются умники
если нечего посоветовать то лучше и не писать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
chulym писал(а): если нечего посоветовать то лучше и не писать.
Могу посоветовать подбросить монетку. Если орел - едешь на диагностику. Если решка - обливаешь таз бензином и запаливаешь.
И то и другое избавит тебя от ошибки.
Так лучше?
chulym
спс за совет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да незачто, обращайся, еще погадаем.
pleschner
Когда у меня в первый раз загорелся чек, я сперва узнал цену БК, потом охренел от цены диагностики, и поехал покупать БК. С тех пор сэкономил несколько тычяч рубрей, меняя датчики самостоятельно.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
+100500 Если с баблом напряг, возьми штатХ1- 600 рупиев практически цена диагностики, себе так и сделал (правда всё равно скучаю по старой "Гамме", проданной вместе с машиной
, там функций явно поболе)
Но для расшифровки ошибок и несколько других полезных функций Штата за глаза
saraevod@km.ru
у него панель старая, для неё только по почте у штата или рд лаб, официально он с производствпа снят
зы 800 р
saraevod@km.ru
Печально
(но помнится где-то мелькали фотки, как штат вкрячивали в приоро, так что в старую панель не думаю, что сильно колхозом будет отдавать (в конце концов спрятать где-нибудь для себя то любимого))
zx1
Авто: LADA 21114
самая распространённая ошибка:забывают надеть разьём на ардсорбер,отсюда и машина работает нормально, и чек горит
saraevod@km.ru
Победитель Четверга писал(а):официально он с производствпа снят
Штат снят?
chulym
zx1 писал(а):самая распространённая ошибка:забывают надеть разьём на ардсорбер,отсюда и машина работает нормально, и чек горит
сейчас все облазил под капотом. все провода с датчиков снимал и поновой одевал даже дмрв менял на старый все бестолку
только вот адсорбер не трогал! вы правы куплю завтра бк а то диагностика дороговато
так что БК-
chulym
saraevod@km.ru
