дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно взять вообще любой самый дешевый бортовик если денег нет и подцеплять его к к-лайн через разъем диагностики. Там надо 3 проводка всего. Главное чтобы мозг твой читал (ЕВРО-...)
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
могу ошибаться но вроде январь 5.1 евро3
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Январь 5 в лучшем случае ЕВРО-2.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Да, в кнопку европанели посимпотнее смотрится
Ну да ладно, топикстартер вроде решился на модельки посерьёзнее
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
chulym писал(а):да и чек ни сразу загарается. примерно через 30 сек. как завести
Все верно,так и должно быть,контроллер собирает информацию с датчиков и горит чек.А после второй заводки не должен загораться.Ты один раз заводил после обнуления(желательно клемму минут на 5-10 снимать),а надо еще раз.
chulym
Купил сегодня бк мультитроникс 10 показывает код ошибки 0603 еще бы знать что это значит ошибка внешнего ОЗУ ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
chulym писал(а):Купил сегодня бк мультитроникс 10 показывает код ошибки 0603 еще бы знать что это значит ошибка внешнего ОЗУ ?
Я так и думал. Это значит что ты отключил питание (аккумулятор) немного раньше чем это можно сделать - примерно через 2 минуты после выключения зажигания. Сбрось ошибку и не парься. Больше она не появится.
chulym
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
chulym
С бортовика. Инструкция то к нему есть?
chulym
Есть
буду читать а клемму сбросить не поможет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
chulym
На пятом январе - нет. Можешь забить на эту ошибку она потом сама пропадет.
chulym
Все сбросил
спасибо
Runik
Терь выкинь БК.
Тоже купил БК, он, гад, аккум еще сажать стал. Из-за одной ошибки такой гемор был у мну.
chulym
У меня на десятке был ничего не сажал
saraevod@km.ru
Подтверждаю - никаких проблем для аккума БК не вызывает.
(Такой аккум - в топку)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Runik писал(а):Терь выкинь БК. Тоже купил БК, он, гад, аккум еще сажать стал. Из-за одной ошибки такой гемор был у мну.
Подключать надо с мозгами
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
А я вообще бортовик, для долгих стоянок на кнопку вывел, которая развыкает плюсовую цепь.
Теперь если машине долго стоять, то чтобы снизить потребление в два раза, надо просто отжать кнопочку и БК отключится.
Runik
Да не, всё подключено правильно. Там у меня доводчик БЕТА еще стоял. Может он садил аккум. Убрал обоих. Оба электродевайса были подключены правильно. После того, как убрал, заводится в -25. А ранее садился аккум стабильно раз в месяц с августа-месяца, в последнее время садился чаще. Такой облом я испытал несколько раз, выходя из дома. Снимал аккум, заряжал, материл всех и вся, прежде всего себя за то, что вкорячил свои мечты идиота, а они со мной злую шутку сыграли. В общем, убрал доводчик и БК. БК купил из-за одной ошибки, так что он ни фига не окупил себя. БК могу подкинул в любой момент для считывания ошибок. Ладно, ща покурю тему про БК. И про доводчики где-то проскакивало, что сажают у некоторых, и про БК в теме о них проскакивало подобное. БК в принципе еще пригодится для считывания ошибки на другом аффто, на Патрике. Мож еще окупицца. Тазосадомазо продолжается. То ли я еЁ, то она меня.
