Страница 2 из 2
MaximKos
Vlad B писал(а):
Надо было брать сцепу LUK, вспомнишь ты еще крепкими словами эту подделку под Sachs.
Уже 2 сцепа этой фирмы (до этого на 21099 ставил). Полёт нормальный.
А с чего ты взял что это подделка? на 21099 Sachs отходил примерно 60 т.к. и машина была продана, проблем не было.
newudu
Скажите в десятках при износе маховика можно нет его перевернуть другой неизношенной стороной и пользовать дальше ?
Aaanton
Настала пора заменить сцепление!!!
Подскажите, кто сам сцепу менял и использовал оправку для центровки ведомого диска сцепления, она от 7(классики) подходит или размеры оправки на 21124(2110) кто знает!!!
Сергио
Aaanton, сцепление сам менял, оправа была от семеры, все там нормально...
Aaanton
Благодарю за помощь!!!
Aaanton
Заменил на днях сцепление на LUK и возникла проблема !!!
Суть проблемы в том, что когда всё собрали и попробовали завести при работе стартера был металлический скрежет меня это насторожило но машина завелась и работала хорошо и сцепление тоже, хорошо передачи включаются! Поездил так день и снял на следующий день стартер и вот что увидел
корзина задевает за муфту привода стартера (бендикс) и уже его поточил, кто что посоветует может кто уже сталкивался с такой проблемой!!!
Стартер Беларусский 2111.3708010-01 попробую по регулировать вылет у него бендикса!!!
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743468/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743483/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743486/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743496/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743940/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743961/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743974/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143743991/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143744102/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143744139/
http://photo.qip.ru/users/aaanton/115920080/143744229/
Aaanton
не кто что-ли не сталкивался с таким случаем!!!
Может хоть свои соображения выскажите!
Илюха2110
Сейчас занимаюсь заменой сцепления, скинул кпп, снял сцепления, позже выложу фотоотчет. Один косяк вышел: когда откручивал болты крепления сцепления к маховику, удерживал маховик от проворачивания уперев отвертку в болт, вставленный в направляющую втулку картера сцепления, и втулка надломилась.
Может так и оставить? я думаю это не повлияет ни на что... А если менять то как? просто вынуть старую втулку и вбить в отверстие новую втулку?
И обратите внимание - на маховике ближе к центру по окружности коричневая полоса - это перегрев? Причина замена сцепления: стало буксовать, когда нажимаю педаль акселератора посильнее, и с этим я ездил некоторое время - может я маховик подпалил? Можно ли оставить маховик?
Размер файла: 122.76 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Сергио
Илюха2110 писал(а):
втулка надломилась.
Если есть возможность, то поменяй, а то думаю коробку на место будешь ставить, она совсем и развалится, иль еще хуже в корбку "запрыгенет".
Ну как-то так...
Тут даже не знаю, больше похоже на то, что диск рассыпался и неравномерно чертил...
Илюха2110
Я боюсь, что я вытащу эту втулку, а новую запрессовать не смогу, Может она запрессовывается при нагреве ГБЦ и при охлаждении этой втулки???
Нет, диск не рассыпался, только стёрся до клёпок со стороны корзины.
Если это все-таки перегрев, то почему именно ближе к центру маховика? Получается было неравномерное прилегание ведомого диска.
Описание: Ведомый диск со стороны маховика
Размер файла: 179.37 KB
Просмотрено: 264 раз(а)
Описание: Ведомый диск со стороны корзины
Размер файла: 188.93 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Описание: Корзина
Размер файла: 183.74 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Описание: Очищенный маховик
Размер файла: 121.99 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
Илюха2110
Мой вопрос все еще актуален - кпп еще снята... Что делать с втулкой никак не решу. Может кто-то знает как запрессовывается эта втулка?
Деревянной киянкой прекрасно запрессовывается.
Страница 2 из 2
