al08
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Бронислав писал(а):Напрашивается вывод: Зажаты клапана в 4-м цилиндре.
вскрытие показало, что клапана не сгорели, разбиты 4 направляющие выпускных клапанов и сами клапана стали чуть овальными из-за того что закрывались одной стороной, прогорело седло 4-ого цилиндра, но незначительно, обошлось притиркой, вообщем заменены 4 клапана выпускных, 4 направляющие, притирка, ну и попутно при разборке пришлось заменить все прокладки и маслосъемные колпачки. Цена вопроса вместе с запчастями 5т.р. Заодно на стенде проверили форсунки, все в пределах нормы. Один сюрприз, форсы нестандартные, и рампа тоже, сервис мены удивлены, вообще форсы внешне сказали один в один газелевские но по маркировке и по производительности вазовские, внешне отличаются коротеньким носиком по сравнению со стандартными вазовскими. Чтобы поменять на стандартные нужно рампу менять вместе. Вопрос а посадочные места в бошке двигла под форсы одинаковые т.е возможно поставить стандартные вазовские форсы с рампой без токарных работ?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
на счёт форсов и рампы ничем помочь не могу, сам у себя ещё не снимал.
Sheh
Авто: двенашко
посадочные места форс одинаковые
al08
ОДЕССИТ ODESSIT
Авто: 2111: 1.5 : 16
Господа , как разобрать разъем "маму" жгута форсунок? Кто то подскажите ?? Внутри проводок отходит. На 3-ем цилиндре. Такое начинается........ Горе спецы с 25-й чапаевской СТО чуть капиталку не закатили мне
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Ребята проблема такая: Вчера завёлся, ехал нормально. Как вдруг перестала тянуть, дёргается, глохнет. Диагностика показала множественные пропуски 1 и 4 цилиндр. У меня бывал раньше такой трабл раза 2 или 3, но отпускало после того как заглушишь, покуришь, заводишь и едешь дальше как ни в чём не бывало. А вчера вообще никак. Троит и всё. Ошибки те же. Еле дотянул на 2 передаче до магаза, махнул МЗ за 1350 и усё завёлся и полетел дальше по делам. А сегодня на холодную никак. Свечи залил. Другие поставил. Завёлся еле, дёргается, троит. Опять множественные пропуски 1 и 4 цилиндр. Скинул клемму с аккума. Подождал минут 5. И с полпинка. Что же это? Куда копать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ladaAura, копай в сторону высоковольтных проводов.
Сопротивление провода должно быть 3...15 кОм (обычно в районе 4..5 кОм). При лёгком натяге провода не должно уходить в обрыв.
С оборванными проводами можешь и второй МЗ легко спалить.
ladaAura
serg_42 писал(а):ladaAura, копай в сторону высоковольтных проводов.
С утра вышел машинка была очень нужна, завелась на 2-х цилиндрах. Машину бросил, поехал на маршрутке. После работы выходил мерил провода все по ~9КОм. При натяге в обрыв не уходит. Мерил напругу на форсунках относительно " - "АКБ: все по ~ 2,5В. На " + " 12,2В. Пробовал завестись: с новым МЗ опять заводиться еле на 2-х цилиндрах. Поставил старый мз с полтыка и работает ровно. Завтра на другую двенашку 16V новый МЗ поставим, проверим. Проблема не решена. Куда дальше копать?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
К диагносту тебе
грамотному дорога
Так можно долго менять детали на угад =/ ЭБУ -> МЗ -> ВВ провода -> свечи, а так же проводка и колодки соединения между ними. Из более-менее простых инструментов - поможет разрядник что бы оценить искру на глаз (да и сам факт наличия искры).
Свечи и провода проще сразу поменять, остальное шаманить по цепи зажигания, если не брать в расчет форсунки (но сразу две вряд ли могли умереть).
Кстати, какой контроллер? Чек выскакивает?
ОДЕССИТ ODESSIT
Только сегодня ГРАМОТНЫЙ ДИАГНОСТ (в Одессе знаю только одного пока такого) наконец-то нашел точно такой плавающий , бессистемный трабл. То все Ок то полный П@@@@@ . Причем еще и сине-белый дым в моменты дерганья валил так как будто это торпедный катер ставит дымовую завесу. Месяца три так маялся. Самые маленькие траты это "запасной" МЗ - не в нем было дело! Мне уже на Одессаавто (там делают ВАЗ Шевролет и Опель по гарантии..........) предложили оствить машинку ."..а утром моторист раскидает..." " ты не бойся- это не дорого -700 енотов" ОКАЗАЛОСЬ НА ЖГУТЕ ГДЕ-ТО ПОД ФИЛЬТРОМ (ВОЗДУХАН) ПРОВОДОК ИДУЩИЙ К ТРЕТЬЕЙ ФОРСЕ ПРОТЕРЛАСЬ ИЗОЛЯЦИЯ И ВОТ ОН КАРАТУНЧИК. ФОРСА ТО ЛЬЕТ КАК СУМАСШЕДШАЯ ,ТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ВСЕГО_ТО НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ ИЗОЛЕНТЫ,,,)))
Я ПРАВДА ТАКИ БЛАГОДАРЯ СЕРЖУ 42 сам нашел что есть трабл на клеме "мамы" жгута (не было 5.5 вольт) . но где дальше искать.... ТОЛЬКО ГРАМОТНЫЙ (НЕ ЛЮБОЙ) ДИАГНОСТ)))))).
ОДЕССИТ ODESSIT
Но напряжение на маме пропадало тоже не всегда
. Сдернешь , вольтметр в контакт колодки -нету. только иголочкой в изоляцию-есть , опять в контакт -есть , застегиваешь -заводишь -ура супер, трогаться - опять на двух цилиндрах и опять вольтметром играться........
ladaAura
Upitep писал(а):К диагносту тебе грамотному дорога
Контроллер Итэлма VS5.1. V5V05M30. Чек горит. Диагностика показывает множественные пропуски 1 и 4 цилиндр.
ladaAura
ladaAura писал(а):serg_42 писал(а):ladaAura, копай в сторону высоковольтных проводов.
Поставили на другую двенашку 16V, то же самое, еле тарабанит на 2х цинидрах,главное только на холодной. новый МЗ поменял на другой такой же "Омега". Завтра посмотрим с утреца.
Последний раз редактировалось: ladaAura (29 Декабря 2011 20:57), всего редактировалось 1 раз
ladaAura
2-ой день заводиться нормально. Посмортим что дальше будет.
