Этиловый спирт, как известно, горит. Но по сравнению с бензином при сжигании спирта тепла выделяется почти в два раза меньше, ведь содержание углерода в этаноле ниже. А присутствие в молекуле этилового спирта атома кислорода приводит к уменьшению расхода воздуха (для полного сгорания одного килограмма этанола необходимо 9 кг воздуха, а бензина — 14,9 кг воздуха), обеднению топливовоздушной смеси и, как следствие, — к падению мощности двигателя. Правда, частично уменьшение мощности нивелируется более высоким октановым числом спирта.
То, что в одном Донецке построили уже два завода, один из которых при инвистициях одной из крупнейших алкогольных компаний Украины по моему говорит о том, что "биотопливо" пришло к нам надолго..
Ладно в Европе инфраструктуры газовых заправок нет нихрена
snatch75
Не удивительно, ворованного газа хоть отбавляй, чего бы заправок не понастроить в разы больше, чем в германии?
"Брат, который там живет", наверное ездит не на газе
понаставили в каждом дворе
4. Меньше температура сгорания смеси - меньше тепловая нагрузка на двигатель.
Я долго ждал
посреди всех этих победных реляций о превосходстве биоговна над старым-добрым бензином
Поршни толкает температура. Чем больше температура, тем сильней толкает
вжимать педаль в пол в диапазоне оборотов между 1000 и 1500
Пойду попробую подогреть вакуум - может тоже поршни задвигаются.
