Сергей Строганов
Сегодня загремел глушитель от вибрации, причё гремит именно на 900-1000 оборотах, в момент сброса оборотов до холостых происходит краковременный грём, и в начале при нажатии на педаль газа, также гремит если пнуть по выхлопной трубе
Подскажите что это может быть
Spydemon
ROFL та же фигня была, оказывается глушак в месте сгиба (над балкой) бьет по кузову устранил я сию проблему перевязав место сгиба асбестом и стала тишина.
Сергей Строганов
На десятке? Там конструкция с приорой одинаковая?
Spydemon
za_k_on
может крепление глушака оборвал. Или стык труб разболтался. Или погнул глушак. Смотреть надо, слушать. У меня по кузову гиб стучал. Вылечил временем, само прошло Pardon
Сергей Строганов
А эти крепления только сваркой можно восстановить?
za_k_on
Резиновые заменить, дело двух минут. Железные вряд ли оторвёшь. Их если что варить, но я пока ни одного не сорвал, хотя глушаком протираю все дороги.
Хомут для стыка - или подтянуть или заменит на новый. По месту всё смотреть, так сложно сказать. Но дело скорее всего копеечное по цене и быстрое по времени.
Сергей Строганов
Спасибо за ответ)
Сергей Строганов
Сегодня на эстакаду заехал посмотрел, все крепления вроде целы, резинки тоже, хомут затянут, дребез остался, такое ощущение что внутри глушака какая-то железячка болтается, что там может быть?
Upitep
Прогорели/сгнили перегородки в банке facepalm
Сергей Строганов
Печально) 4 года всего 30к
Upitep
Сергей Строганов, у меня стоковый примерно столько же прослужил, потом начал греметь будто дробь в ведре (отчетливо слышно на ХХ или при парковке задом), но я упорно ждал Smile Дождался до тех пор пока не дриснул шов в креплении трубы к самой банке hehe Ехал с дачи домой с ощущением того, что управляю болидом Ф1 ROFL
Сергей Строганов
))) я хз менять или не менять пока)
Upitep
Дело хозяйское Pardon Если че, до магазина и без глушака доедешь, но реакция прохожих ROFL Если будешь менять - не зажми деньжат и поищи банку из нержавейки Good
Сергей Строганов
ясно спасиб за помощь, а по деньгам сколь примерн стоит основной глушак/дополнительный?
Upitep
Нержавейка - 2000-2500, резонатор мб чутка дороже. Это в Москве Smile
Сергей Строганов
Резонатор это дополнительный глушитель получается?
Upitep
Можно и так назвать Smile
Dеnis_86
У меня тоже был слышен звон из глушака, оказалось соты катализатора посыпались и гримели внутри трубы. Почистил, теперь тишина Good
Сергей Строганов
А как чистить?
Vlad-46
У меня стал резонировать при трогании, а-ля Волга, на рабочих оборотах все нормально... вроде все снизу цело, причину не нашел ...
Upitep
Vlad-46, скорее всего сифонит где-то в соединениях Pardon
Andrey52RUS
У меня тоже появился спортивный выхлоп. Надо будет заварить резонатор и поставить новый глушак.
Dеnis_86
А как чистить?
Снять глушитель и вытряхнуть от туда всю бяку
kex888
Бывает кольцо болтается в хомуте, хотя сам хомут затянут . По крайней мере у меня так было . Снял хомут , намазал герметиком , сверху намотал асбеста шнурового , опять герметиком и хомут сверху , хорошо обжал. Все , забыл.
