bibikin
Предупреждений: 2
у меня на зубиле габариты потребляют 3А.
мерил включая амперметр в разрыв провода от АКБ при выключенном зажигании и включенном переключателе габаритов.
сколько высосут габариты из АКБ если оставить машину с ними включенными? (за час, за сутки, за неделю)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так и должно быть около 3 А, с учетом подсветки панели приборов.
А самому подсчитать не судьба? Для 60 Ач АКБ при полной зарядке в ноль за 20 ч.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
bibikin писал(а):у меня на зубиле габариты потребляют 3А.
Грубо- батарея в 60 ач будет разряжена за 20 часов.
Но это грубо...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Дмитрий У. писал(а):Так и должно быть около 3 А, с учетом подсветки панели приборов.
думаю, должно быть меньше.. две лампы в фарах вроде по 4ВТ и две сзади по 5ВТ ну и подсветка приборов может 5 вт.. вроде как должно быть 1,5-2 А... не?
bibikin
Предупреждений: 2
ещё 2 лампы - подсветка заднего номера.
у меня стоят 2 по 10Вт от предыдущих хозяев.
итого (2х4=8)+(2х5=10)+(2х10=20)+5 что вполне выходит на ток 3А.
а к чему такие вопросы то 1го января? перепил вчера?белка?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
птичку перепил
Alexandr008 писал(а):а к чему такие вопросы то 1го января?
Видимо 31 декабря забыл выключить,вот и рассчитывает через сколько часов можно от стола оторваться,чтобы завести машину еще возможно было.
roadster писал(а):Грубо- батарея в 60 ач будет разряжена за 20 часов.
Но это грубо...
Намного меньше!
АКБ на авто заряжена на 70-80%,значит примерно 45 а/ч.
До полной высадки 15 часов,а вот чтобы еще и завелась,то не больше примерно 8-ми часов,да и то если проблем с пуском нет,а на улице не холодно.
roadster
т808 писал(а):АКБ на авто заряжена на 70-80%,значит примерно 45 а/ч.
Верно, коллега. Упустил, что стабилизвция по напряжению...
