Страница 3 из 6
84*129 или 75.6*133
  • 84*129[ 17 ]50%
  • 75.6*133[ 17 ]50%
Всего голосов: 34
Я хочу сказать что для одного механизма ГРМ существует только один оптимальный профиль боковины, который при должном качестве вала не приводит к его фаталу, не перегружает ГРМ и валит лучше остальных!
Если взглянуть на валы СТИ и Торгмаш тогда станет понятно почему они могу стоить своих денег.
А так если кулачок сделать круглым со смещением, так и на 10000 сток клопы не повиснут, и валить как ни странно тоже будет, и валы даже слепленные из холодной сварки не сразу покрошатся. Так почему бы так не делать?
Сделай Pardon Будешь ещё одним знаменитым производителем валов rlzz
Зачем что то мудрить когда все придумано, просчитано, испытано и неоднократно прокатано.
Вот если хочешь сделать валы за муку тогда да, стоит что то мутить чтобы они не высыпались.
limuzin
Trucker писал(а):
еще раз задам вопрос по перекрытиям...
какие будут идеальными??Confused??
и что означают вот эти цифры???
Ширина фазы (открытия/развал) 291/111 / 291/111
сильно не пинать читаю по бумажке.Производитель валов дает данные по развалу кулачков для оптимального перекрытия.Развал кулачков колеблется от 105гр до 118.Для валов 291 гр при развале 111 получаем -начало открытия впуска(291/2-111=34,5)34.5 до вмт закрытие 76.5 после нмт.Открытие выпуска 76.5 до нмт закрытие выпуска 34.5 после вмт.
Касп продает за 8 рублей. Новые.
ГЫ-ГЫ
на днях дружбан поставит туринги на 1.5 71х133 и на сток рес, отпишусь как оно себя будет чувствовать
limuzin
что в них особенного?хорошо едут?
ГЫ-ГЫ
limuzin
в турингах ниче особенного, едут себе и едут, чуть чуть помогают разгоняться болидам класса туринг-лайт Smile (пысы на фото туринги от торгмаша)
epatazh
а какие характеристики у этих валов.
профиль кайф.
epatazh
Фаза около 317. Жесть в общем покруче СТИ-7 думаю.
_08_brOther
Парни, а чтобы мотор облегчить и меньше были потери поршень/цилиндр-
если сточить у поршня здесь, где выделенно? гуд будует ? я думаю что должно поканать у сток поршня???!!
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
не заморачивайся Razz
epatazh
в тиски зажать не забудь facepalm
ГЫ-ГЫ
подрезать поршень лучше острозаточенным зубилом, не иначе! hehe
SOF
нет
на точиле ИМХО надо Smile
_08_brOther
шутку понял. Smile
приход же бужет, если делать капиталку? сначало подготовить поршня, потом уже точить цилиндры под них.. ?
AnD295
_08_brOther писал(а):
приход же бужет
Вообще то этой частью поршень трется об циллиндр если че. Часть юбки срезать никак не следует.
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
цилиндр точится именно по этой юбке, которую ты хочешь отрезать
_08_brOther
AnD295 and ГЫ-ГЫ
я прекрасно это понимаю,ч то это самая широкая часть поршня ))) так вот, прежде чем точить блок, подготтовить поршня, и точить блок под эти поршни?!
я не полностью сточить хотел бы. а просто -по короче сделать.
будет же в кайф мотору?
Stels_dust
_08_brOther
Не заметишь - куйней не страдай
AnD295
_08_brOther
Не зря же юбку такой длинны спроектировали. Срезая юбку ты уменьшаешь ресурс поршневой группы. Поршень будет на перекладках будет сильнее перекашиваться в циллиндре.
_08_brOther
что то такое оставить от СТОК поршня. Не получится?
limuzin
попробуй так
Размер файла: 162.89 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
поршень с такой юбкой должен работать в моторе с высоким р/с, имхо. Там и боковая нагрузка в перекладке меньше, и вес поршня более важен (мотор по умолчанию подразумевает более высокие рабочие обороты).
webmines
... и на ресурс пох... hehe
Страница 3 из 6
