тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
я юзер, ни разу не нахрен.-хакер.
надоело после спящего режима еще на одну кнопку нажимать, как убрать учетную запись?
и еще подскажите, как сделать, чтоб сразу после выключения спящего режима инет подключался автоматически.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
тест-пилот
тест-пилот
а администратор всегда остается и он высвечивается при выходе из спящего режима.
у меня ноут, да
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
выключи ты этот спящий режим, выключай комп по человечески. убери из автозагрузки тонну ненужных тулзов, полечи комп от вирусов, будет также запускаться как после возобновление после спящего.
Помню раньше ноуты шли с дристой и когда нажимаешь пуск-иконку завершения работы он уходил в сон (или спящий), короче после месяца-второго такого издевательства отключался нахрен звук и инет уже не подключался. Надо отдать конечно должное разработчикам - денег наварил на таких я немало, но все равно, жалко юзерков.)))
Andreu
тест-пилот
то от щелканья по иконке, ИМХО, ни куда не деться.
так и думал.
у меня маааленький ноут+доп монитор+клава (так получилось).
ноут все время закрыт, если я буду не в спящем режиме оставлять, нажимая на кнопку на клаве "луна", то при последующем запуске придется ноут ракрывать - неудобно.
я раз/2 в мес выключаю, но не каждый день.
автозагрузку чищу на свой страх и риск иногда - не очень разбираюсь, но пока получается.(спасибо этому форуму)
от вирусов тоже лечу постоянно - у меян лицензия др ВЕБ
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Млин народ не тупите насчёт спящего режима.
Да, комп иногда полезно перезагружать, но только иногда.
Зачем каждый раз по новой грузить всю срань виндовую.
Недостаток есть конечно - это место на жёстком диске, равное размеру оперативы. Но при нынешних террабайтных винтах
имхо - не критично.
Автор посто поставь галку на тулзе
"не спрашивать пароль...."
Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Системные параметры
зы: а насчёт интернета....
только если купить маршрутизатор и в нём поднять РРоЕ, если с вайфаем бук - вообще шикарно будет.
тест-пилот
Rover_61reg
спасибо, да, там есть такая галка
Rover_61reg
тест-пилот писал(а):автозагрузку чищу на свой страх и риск иногда - не очень разбираюсь, но пока получается.
про автозагрузку - классная
прога.
Можно даже найти руссифицированную.
