кстати плохой совет. ГТЦ прокачал по книжке, трубки соединил, выехал - а тормоза вообще в полу.
Что по вакуумнику скажете, может он быть причиной?
Педалька на заглушенном движке колом встает сантиметров через 4-5, когда двиг работает - колом встает уже глубже, чуть выше педали газа. Мне непривычно, на старом ГТЦ хватало выше.
вот такой штуки:
вот такой штуки:
А как на ВУТе регулировать, отвести от него ГТЦ и покрутить винт 4?
кончик крутится очень туго.
Короче плюнул, подумал, что я скорее сломаю его, чем откручу, собрал обратно. Была мысль шайбу подложить под штырек - но ну его нахер, такой колхоз, выскользнет еще или заклинит шток, в пень короче такой тюненг. Собрал, выехал - вроде не так уж и все плохо, ну чуть ниже хватать стало, привыкну. По городу покатался - все нормально, почти привык уже...
Драник, как ты его вытащил??)
ни открутить на месте. Все пассатижи перепробовал, прокручивается в губках
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
Шток который от педали идет?
Это из мурзилки, а кто-нибудь видел этот специальный ключ для штока?
Так и делал, блин, он высунулся на сантиметра 3 и все, дальше ника
А ты размеры ловил или как выкрутил пол-оборота так и оставил?
Так и делал, блин, он высунулся на сантиметра 3 и все, дальше никак..
Так он в манжету упирается.
