KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
Ребята подскажите что делать. На холодной не работает один цилиндр и пахнет бензином. Ошибок нет. И что то последнее время тупит, ест много бензина и при этом тянет плохо.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
машина какая? а точнее двигло?
KUDRJAWCEW
survival писал(а):машина какая? а точнее двигло?
21102 8v 1.5
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Зажигание: свечи, провода, модуль зажигания. Все-таки троит или двоит? Для начала свечи осмотри
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Дай угадаю... Не работает один цилиндр, прогревается до 40-50 и начинает работать нормально?
KUDRJAWCEW
PiraTT писал(а):Дай угадаю... Не работает один цилиндр, прогревается до 40-50 и начинает работать нормально?
Ага только нагревается до 25-30. Чё такое?
PiraTT
KUDRJAWCEW
Ну хрен знает, у меня после прошивки пропало. Правда поводом для прошивки не это послужило, меня это как-то не особо напрягало, но после прошивки и прогревочные обороты дергаться перестали, и ХХ ровнее стал.
А можно и МЗ у соседа взять попробовать, вдруг поможет
KUDRJAWCEW
А как модуль зажигания проверить? Только с донора ставить? Там мозги бош стоят, не знаю какие там цифры, но датчик ДД одноконтактный. Короче я где-то читал что они не шются и в сервисах за диагностику не больно весело берутся, нашел один в сарае каком-то так диагност сказал всё нормально.
Upitep
KUDRJAWCEW, в домашних условиях - разве что с помощью разрядника можно визуально оценить качество искры. Проще конечно махнуть на заведомо исправный, главное и его не поломать
Когда последний раз менялись ВВ провода? Я бы пока начал с простого - свечи/провода/модуль.
PiraTT
KUDRJAWCEW писал(а):А как модуль зажигания проверить?
Никак. Махнуться на денек с соседом
KUDRJAWCEW
Upitep писал(а):KUDRJAWCEW, в домашних условиях - разве что с помощью разрядника можно визуально оценить качество искры. Проще конечно махнуть на заведомо исправный, главное и его не поломать
Я на них 1500км примерно проехал даже наверное меньше. Свечи и отвода брал не из дешовых в магазине их посоветовали и друзья с такими же ездят.
Upitep
К диагносту тебе надо грамотному, на форуме такое не лечится Бывало, что и МЗ при смерти сбоил только на один цилиндр, но не факт что у тебя тоже самое
Если есть нейтрализатор, то можно его добить несгоревшим топливом
KUDRJAWCEW
Наверное там всё таки модуль барахлит, а с другой стороны нагар кирпичного цвета это вроде нормальный?
Upitep
KUDRJAWCEW
пробовал и бензин на разных заправках и свечи и провода с рабочей машины ставил бестолку. Катализатора нет.
KUDRJAWCEW
Upitep писал(а):К диагносту тебе надо грамотному, на форуме такое не лечится Бывало, что и МЗ при смерти сбоил только на один цилиндр, но не факт что у тебя тоже самое
Дело в том что она нагреется до 30 и всё как подменили. Надо в соседний город сганять на диагностику может чё найдут.
Upitep
МЗ и впринципе электроника начинают глючить при перегреве, тут картина обратная =) Возможно смотреть надо в сторону контроллера, как тут уже выше писали
Желательно, что бы у него была возможность подкинуть другой контроллер.
yurik_vs
Авто: Ваз 21101, 1.6i 8v, 2005г., Bosch 7.9.7., 130000 км.
Была та же беда, отрегулировали клапана и все ок стало
Vit59
Авто: 2112 2004
KUDRJAWCEW писал(а):Upitep писал(а):KUDRJAWCEW, в домашних условиях - разве что с помощью разрядника можно визуально оценить качество искры. Проще конечно махнуть на заведомо исправный, главное и его не поломать
Это не показатель. Эти,
http://top.rbc.ru/incidents/05/01/2012/632628.shtml тоже дешёвыми наверное не торговали
KUDRJAWCEW
yurik_vs писал(а):Была та же беда, отрегулировали клапана и все ок стало
у меня они кстати стрекочат но то что уж сильно. У тебя сильно гремели клапана?
KUDRJAWCEW
Я ещё вот чё вспомнил, когда температура окружающей среды выше 0 её заводиш и она работает нормально.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
какая диагностика ? у него ошибок нет , никто даже голову ломать не будет.
что-то с зажиганием .
провода\свечи\модуль.
действуй методом исключения.
ну и жди пока загорится чек.
про форсы забыли
кстати-в пропускающем уцилиндре на юбке свечи масла нет?
Giovanny
Авто: ваз-21102
Ездил в сервис с таким же диагнозом, но у меня троит до 15 градусов примерно, послушали сказали клапана настроить нужно у все будет окей.
Поеду после праздников может исправят
KUDRJAWCEW
алекс спб писал(а):про форсы забыли
Неа там всё нормально, масло не ест, от замены до замены.
leon112:Профиль заполни полностью!
