nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
что скажите если сделать тормоза по схеме
nozhiq писал(а):что скажите если сделать тормоза по схеме
А чё нет...??? Оычная схема перёд/зад... Себе буду делать...
nozhiq
nozhiq писал(а):напиши пожалуйста +
Шо написать...???
Делать буду весной... Мне всю тормозную лохматить пора, кроме суппортов передка...
nozhiq
nozhiq
тройник от чего поставить? чем глушить не нужные выходы?
nozhiq писал(а):чем глушить не нужные выходы?
Обрезок трубки с вальцовкой заклепать...
nozhiq писал(а):тройник от чего поставить?
Пока не вникал, но надо посмотреть на Калину, думаю... Там тройники, в Самарах нету, вроде... Главное, шоб по диаметру с трубкой совпало...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ничем не лучше стока, если колдун исправен.
nozhiq писал(а):пожалуйста +
Проблемы с ТО
MG_And писал(а):Так же про ТО не стоит забывать если сами проходите.
У нас ТО отменили...
Да и ниразу не проходил...
MG_And писал(а):если колдун исправен.
Так то ж если... Пока такого не было...
MG_And
kazak1102 писал(а):Так то ж если... Пока такого не было...
Нормальный поставить и забыть.
kazak1102 писал(а):У нас ТО отменили...
Везёт
MG_And писал(а):Нормальный поставить и забыть.
Какой...??? Знаю токо 2... Один из них фенокс...
MG_And
kazak1102 писал(а):Какой...??? Знаю токо 2... Один из них фенокс...
Я себе один из них ставил ВАЗ, всё отлично, ТО с ним прошёл, а то тоже разность была.
Последний раз редактировалось: MG_And (06 Января 2012 03:10), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТУТ и + и -.много ,но с полной теорией
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Делай по такой схеме, тормозить будет равномерно по осям. Тройники я ставил от Волги, они латуниевые, лучше силуминовых, классических. Заглушки сразу из болтов сделай с медными шайбочками.
С ТО проблем точно не будет, в отличии от стока.
ты уже одну схему собрал
как разобрался?
по сабжу чтоб что то делать в тормозах надо разбираться в них для начала как отче наш, так что подумай сначала что вообще тебе надо.
Сток схема неидельна да ,но при условии всего рабочего в ней вполне работоспособна и даже ТО проходят.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
да...в факе всё расписано и разжевано как и что делать. Я переделал, поставил колдун новый. И наконец добился ровного и предсказуемого торможения, никуда не бросает и не тянет, ничего не клинит. Глушил винтиками заглушками для радиатора охлаждения классики. Вроде так они называются.
MG_And
usv писал(а):С ТО проблем точно не будет, в отличии от стока.
Разве с изменением в тормозной системе можно пройти ТО? Они на колдун всегда пристально смотрят, а там заглушки ввёрнуты
MG_And писал(а):Они на колдун всегда пристально смотрят, а там заглушки ввёрнуты
Можно трубки подлиньше поставить, и заклепать где-нить за углом, шоб не видать было...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MG_And писал(а):usv писал(а):С ТО проблем точно не будет, в отличии от стока.
Если у вас до такого доходит, то я советую вообще ничего не трогать на стоке.
У меня проверяли: свет, звуковые и световые сигналы, СО, тормоза, ремни дернул, тонер и все. Под капот и под машину даже и не думали лезть.
MG_And
У нас пристально смотрят все соединения в тормозной системе. Просят жать на тормоз и смотрят как шток колдуна двигается. Как-то меня завернули даже за отсутствие скобы на одном из задних тормозных шлангов
nozhiq
колдун при этой схеме должен работать, или его можно вообще снять? а то у меня на нем рычажок вверх поднят
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
А смысл такой переделки?
Мож колдун отрегулировать/заменить?
roadster писал(а):Мож колдун отрегулировать/заменить?
Может мне кто объяснить, как отрегулировать 2 цилиндра колдуна, шоб одинаково работали тормоза в заду...
Пока кто не убедит, шо это возможно, буду твердить, шо перёд/зад с одним цилиндром в колдуне лучше... Причём токо потому, шо цилиндр один, а не два, и тем более, не три...
Жду аргументофф...
roadster
kazak1102 писал(а):roadster писал(а):Мож колдун отрегулировать/заменить?
Жду аргументофф...
Стоп! Так по схеме получается, что задние тормоза все же идут через колдун, а смысл переделки исключить рассогласование усилий в левом и правом задних тормозах?
