Страница 1 из 3
ruslim
Привет. В общем проблема такая, в крайнем положении МАХ тёплый, заслонка передвигаеться в максимально холодную зону и крутится моторчик датчика в потолк, на остальных режимах всё гуд, такое очучение, что обрыв канала второго контакта на крутилке выбора температуры. Прозванивал контакты в райних положениях, всё в норме, разбирал сам блочёк крутилки, всё в норме, даже замыкал сами дорожки отвёрточкой, мин холод- заслонка в холод, мотор не крутитсо, дальше по градации перебирал, всё также, как бы если бы ручкой крутил, но как только замыкаю в максималку тёплый-сразу возврат в холодное и двигатель крутиться, такоеже происходит если разомкнуть контакты совсем. Очень надеюсь на помощь, может схема есть этого блока у кого?&&
ruslim
ortodox
ruslim
Резистор- датчик положения заслонки проверь, который в микромоторедукторе.
Возможно в крайнем положении нет контакта.
Сними 13-пиновый разъем с САУО и проверь мультиметром сопротивление между 1 и 4 пинами (между зеленым и голубым с красной полоской проводами)
ruslim
ortodox
не пойму связи, когда ставлю на 28гр заслонка упирается в край, дует горячим, но как только включаю макс теплый- сразу перемещаеться заслонка в холодное положение и всё, моторчик датчика, как уже писал выше, не вырубается, а должен. аналогичное происходит при обрыве связи на переключателе температур, но контакты замыкаются т.е. сам переключатель исправен, где-то в блоке не поладки, но где? Остальные режимы работаю, но там по схеме отдельный канал. Т.е. отдельный на мин на выбор температур и отдельный на макс
Схему нашол только здесь и то от руки)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95918
ortodox
Сейчас уезжаю на несколько дней , нет времени анализировать схему.
Pardon
Спроси у serg-42 или у !Lnur Или у Романа Торопова.
serg_42
+1 к датчику положения заслонки.
ruslim, глянь здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4992555#4992555
А в схеме по ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95918 имеются ошибки.
!Lnur
ruslim
Схема та какая-то нестыкующаяся, косяков много, даже цепи теряются.
ИМХО у тебя должна быть другая - с управляющим мостом на дискретных элементах, а не на микросхеме D3 как в той схеме.
По неисправности по такой схеме - сдох транзистор КТ3102 в самом низу схемы, по крайней мере это он должен отключать пропеллер в потолочном датчике в крайнем правом положении.
ruslim
Спасибо парни, даже не ожидал что так скоро отзовётесь, в электрике ни бум бум, ну почти, поверхностно)
По поводу схемы, да я там видел не стыковку. но другой к сожалению не нашёл(, но на фото по ссылке у меня аналогичная плата с элементами, да и маркировка на корпусе один в один. И кстати вот эта микросхема, я сравнивал маркировку у меня КР 1050 УД1, а вот на фото и у меня одна микросхема, длиная такая, а на схеме их две по 8 контактов, как я понимаю))). Извините, я понимаю как выглядит мои умозаключения, но второй день пытаюсь вникнуть как ЭТО работает, чтоб понять что сломалось, сам технарь по механической части, и соответственно этими мерками подхожу)
И вопрос, какое отношение имеет резистор на редукторе заслонки когда положение максимально холодное или гарячее??? И второй, если транзистор тот что внизу отключает моторчик термодатчика, то кто отвечает за максимальное передвижение в крайнее горячее положение заслони, или путём его замены можно убить двух зайцев? Как проверить этот транзистор? У меня есть мультиметр если что, с разьёмом под пнп и нпн транзисторы)...
Ещё раз спасибо за внимание!
!Lnur
именно, пропеллер термодатчика - это лишь показатель того что транзистор этот не работает. Далее эта цепь управляет процессом передвижения заслонки.
Проверять его уже не надо, тупо менять на такой-же.
Загвоздка в том что КТ3102 бывают в металлическом корпусе, и в пластмассовом, соответственно с немного разным расположением ног...
Да и схема эта не та...
Ты извини, но процесс ремонта превратится в подобие аборта по телефону. Лучше доверь его какому-нибудь местному электронщику. Pardon
serg_42
Я схему в части обвязки разъёма "В" чуток подправил: вот
!Lnur, с D3 там всё нормально - это мост на двух мощных операционниках (1 А выход), которые используются как триггеры Шмидта.
tca0372-кр1055уд1.rar
Описание: Даташит на кр1055уд1 download Скачать
Размер файла: 134.37 KB
Скачано: 1208 раз(а)
ruslim
спасибо за помощь, попробую поменять транзистор, если не поможет буду искать электронщика, кстати транзистор именно с такой маркировкой нужно искать или есть аналоги?
И вот ещё нашёл в поисковике, замена микросхеме 1050УД1, посмотрите, верна ли статейка, я так понял вместо сгоревшей микросхемы D3, собирают аналог на компонентах?
serg_42
Нафига его собирать? Цена микросхемы tca0372 (аналог 1055уд1) примерно 1 доллар.
Даже в нашей деревне их продают в любых корпусах.
Но у тебя эта микросхема скорее всего исправна. Без неё бы ММР не двигался.
ruslim
Я понял, просто "я не в курсе, ребята"))) (С), наткнулся на ссылку, решил проконсультироваться. Повторюсь, транзистор именно такой нужно, или аналоги есть, для меня они все на одно лицо, знаю что есть пнп и нпн ну и полевики, но там по схеме вроде обычный стоит пнп.
serg_42
Да, именно такой.
У КТ3102 высокий коэффициент передачи по току (h21Э).
Хотя вот есть буржуйские аналоги: http://www.dectel.ru/dectel_el/analogues/transist/kt3102.shtml
ruslim
Ну вот, вроде отремонтировал, надеюсь прмежуточные режимы не пострадали), ещё не проверил, но в крайних положениях моторчик отключается и заслонка движется в нужном направлении! Правда не дождался будней и поставил транзистор какой нашел, наиболее близкий как мне кажется, по параметрам). Вобщем из нпн-овских были только 2n3904 ( http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-2n3904_tranzistor.html ) и 2SС945 ( http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-c945_tranzistor.html ), на замену КТ3102А ( http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-kt3102.html ), там вроде как под замену был С945, но по параметрам ка мне показалось первый вариант ближе, хотя могу ошибаться, вобщем для этого здесь и отписываюсь!
Пока всё работает, УРА), это мой первый ремонт такого плана))) И ещё замерял напряжение на ддвигатель заслонки, так оно пропадает через 15сек примерно и в максимально холодно и максимально тепло, хотя в описании питание пропадать должно только максимально холодно!
!Lnur
ruslim, с почином в электронике тебя! Drinks or Beer
ЗЫ: напряжение должно пропадать в любых фиксированных положениях заслонки.
!Lnur
Я о другом: в старых вариантах САУО этот мост был построен не на D3, а на 2-х парах комплиментарных транзисторов КТ972 и КТ973 (насколько я помню).
ruslim
Вобщем, немного промахнулся с транзистором)))), всё таки надо было ставить С945, в тонкостях не разбираюсь, частоты или ещё что там, но теперь на мин холодной моторчик не выключаеться, а вращается с повышенными оборотами)))), хотя если резко перевести с макс тёплого в макс холодный, то молчит. Вобщем заменил, сходил проверил, теперь тишина и спокойствие))). Ну а будут глюки- схожу на радиорынок, благо от работы не далеко).
Ещё раз спасибо за поддержку, сам бы дел натворил(люблю я это дело)Smile.
Спрошу здесь, чтоб не плодить, по ходу когда часы разбирал, чтоб светодиоды вставить, перепутал полярность при проверке,наверное, вобщем перестали идти, но как полазил по просторам, это тёмный лес, прошу подтвердить или опровергнуть, или сходить за новыми, но я ценник нк опте посмотрел, за них цену ломят, 1/3 блока сауо получаеться, за что, не понятно).
Logis
Привет, подскажите если моторчик в датчике не крутится и напряжение на нем меньше вольта. От батарейки моторчик работает. Какую цепь копать? И почему в режиме А не меняется скорость отопителя и равна положению 1.
Отопитель А123, машинка начало 2003. Заслонка бегает от регулятора, но летом в сильную жару клинила на горячую, после отключения зажигания или остывания работа заслонки востанавливалась. Зимой заслонка работает уверенно всегда.
Project 51
Ну, кто поможет-то мне? Диагностика тоже ничего не выявила... Блок нового образца с положениями 1,2,3,4. Ставишь температуру от 0 до макс - заслонка по градусам двигается, а назад от макс. до 0 не слушается. Только когда в синей точке на 0 она(заслонка) закрывается. Где копать? Потолочный датчик проверяли. Нормальный. Реостат так может работать? По-моему он либо работает, либо нет. И если это он, то его с ММР заменять, отдельно не найти?
Logis
Project 51 может стоит сам переключатель разобрать и почистить, там внутри контактная группа маленькая.
Апну...
Парни, нужна консалта разбирающихся в электронике.
Трабла: блок САУО 1303.3854 (2110-8128020-02) (не моё, коллеги), потолочный датчик температуры исправен, при "внедрении" подменного САУО якобы всё работает ("внедрял" не я), т.е ММР вместе с его резюком тоже исправен.
Родной же САУО крутит только вентиль печки, заслонка ни гу-гу, только при включении зажигания "едет" в одну сторону, там и остаётся, ни на какие "уговоры" со стороны задатчика температуры не реагирует, в том числе и в крайних положениях.
Разобрал, схема такая же, как сдесь выкладывали выше (есть, правда, косячки в ней, но несущественные...), обнаружил "дохлую" 1158ЕН12, выдавала 2,5 вольта вместо 12-ти. Заменил, отдал - не работает. wwow
Снова разобрал, подключил "обманки" всех датчиков - ни гугу... С потолочным датчиком работает только когда задатчик переводишь в крайнее максимальное положение (крутит в одну сторону около 15 сегунд) и из крайнего максимального в предыдущее (крутит в другую сторону также около 15 секунд). На перевод в крайнее минимальное не реагирует, если не считать того, что останавливает карлсона потолочного датчика (впрочем, как и в крайнем максимальном). Напруга на 3-й ноге операционника D2.1 (см. схему выше) 1,06 вольта, уменьшается с нагревом датчика до 0,69 вольт. На 2-й ноге этого же операционника меняется от 1,09 до 1,16 в зоне регулировки задатчика и 0,68 в крайнем правом и 1,24 в крайнем левом (верхнем по схеме) положениях. Короче, получается, что операционник всегда закрыт, за исключением крайнего правого положения, т.к. напруга на прямом входе всегда меньше, чем на инверсном.
При отключении потолочного датчика всё наоборот: на 3-й ноге 8,48 вольт, на 2-й меяется от задатчика, но больше 6,61 вольта не становится. Сответственно, операционник всегда открыт, мотор заслонки при включении питания жужжит 15 секунд и потом его оттуда никакими силами не выведешь, хоть укрутись задатчиком...lol1
У мну ступор... Выходит, что операционник исправен, что-то в задающих цепях, пассивных, но... резюки смещений все живые!wwow
Помогайте, кто волокёт! cry
ortodox
Там нет вентиля. nea
Надо бы поднять даташит на операционник да посмотреть чем можно заставить его работать , но как-то влом. Pardon
ЗЫ: у себя заслонку перевёл на ручное автономное управление supercool
ortodox писал(а):
Там нет вентиля.
Под "вентилем" я имел в виду вентилятор отопителя.
Да есть все даташиты...Чем его заставить работать... Да чем и все опреационники - разницей напруги между прямым и инверсным входами.
Если на прямом больше, чем на инверсном, то на выходе напруга больше нуля. Насколько больше зависит от разницы на входах и коэффициента усиления (обратных связей и т.п.). Если больше на инверсном входе, то на выходе ноль.
...Он вроде так и работает...Но при этом ничего не работает. lol1
Беда в том, что с потолочным датчиком на инверсном выходе устанавливается настолько высокое напряжение, что регулировки на прямом входе не хватает "дотянуться" до инверсного, чтобы "сдвинуть" выход с "0".
А без потолочного датчика наоборот, на прямом входе устанавливается настолько высокое напряжение, что регулировок не хватает, чтобы выход "загнать" в "0".
Никак не могу понять, почему "не хватает" регулировок... lol1
Ведь все элементы задающих цепей исправны... Входы что-ли у операционника "подсели"? Чес говоря, никогда с таким не встречался. Обычно или работает, или нет... Pardon
Заменить бы, да что то под рукой такого нет, да и выпаивать его геморно, монтаж двухсторонний, всё "залачено" насовесть (убил бы), метализации отверстий нет, дорожки отлетают на раз...
Вот и хотелось бы на 100% процентов убедиться в его "дохлости", прежде чем в этот гемор впрягаться... всё ведь пораскурочу к чертям, придётся навеснухой всё пересоединять...
serg_42
NAUexx, там в датчике вроде последовательно с термосопротивлением резюк стоит. Может тупо его подобрать под твой САУО?
Я бы вообще для пробы вместо датчика подключил бы переменник на 1к в послед с постоянным резистором на 2к и и покрутил бы его туда-сюда в зоне 2,5...2,9 к.
Страница 1 из 3
