Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Поставил приоро стаб и в одном месте он к кузовы в плотную.
Вот фото (не мои)
Стрелкой все отмечено
Придется переделывать или нет так ездить. кто что думает
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Квотер
а стаб для какой машины брал?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
У меня приоро стаб встал только когда я его сместил всторону. А у знакомого пришлось кузов немного молотком подбить, и все норм.
Квотер
Толщина как у приора стаба. А вот от какого он Таза хз может 2108 или 2110. Производитель ТМ там наклейка была, но он весь грязный весь особо не читал
Квотер
AnD295 писал(а):У меня приоро стаб встал только когда я его сместил всторону. А у знакомого пришлось кузов немного молотком подбить, и все норм.
В сторону можно как рас 7мм или 10 мм но пускай его в сервисе двигают. Самому корячится как то не айс
epatazh
Авто: Управляю мечтой
че там двигать то.
сбоку ипанул кувалдой пару раз ничего не откручивая.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Для преоростаба нормально, есть у него такая особенность. Либо смешать, либо кузов чуть-чуть молоточком почикать. Ничего страшного не случится. А вообще, мне вот и десяткостаба хватает
diimm
Inf1nity21093 писал(а):А вообще, мне вот и десяткостаба хватает Good
+1чота, чухаю я, что приоростаб не то!, для моего подвесона
З.Ы. у мну зубодробилка
AnD295
адский корч 1300
diimm писал(а):З.Ы. у мну зубодробилка
А причем тут приоро стаб. Стабилизатор влияет только на крены, и соответственоо на поворачиваемость.
Квотер
epatazh писал(а):че там двигать то.
Легко сказать да кувалды нет, хотя тоже верно 2 удара и все гуд будет
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня была такая проблема, когда поставил себе 10-й стаб - он задевал кузов и на лежачих инспекторах дорожного регулирования похрустывал с аппетитным звуком, терясь об металл кузова и полируя его.
Поэтому, чтобы подобного избежать я бы посоветовал следующее.
1. Ставить стаб в максимально левое положение, благо его крепления позволяют его двигать в поперечном направлении. Таким образом сопркасание стаба и кузова минимально.
2. В место контакта подложить толстую резину. Я так сделал и все замечательно.
А вот методы:
1. йопнуть кувалдой по кузову
2. йопнуть кувалдой по стабу
мне лично не импонируют ниразу
AnD295
Стаб влияет не только на крены. Он в целом при проезде неровности одним колесом делает подвеску более жесткой. Я у себя это отчетливо заметил и этот приход мне тоже очень понравился.
wraithik
У 2110/Приоры и 2108 стабы разные, т.к. тоннель пола чуть смещен. Чтобы поставить 10-ый стаб, его надо смещать в бок на 1-2см. Ну либо изгибом вниз = прощай клиренс
webmines
Это стаб от ТМ и он толще чем преоро. Кстати излишне толстый стаб тоже не есть гут - проходимость машины по снегу и поздки по бордюрам очень страдают - вывешивается колесо нааамного сильнее...
Квотер
Это точно я приоро стаб не видел, да и яйки на него приоровские с матом еле натянул. Завтра буду долбать кувалдой может все получится
webmines
Квотер
да получится... преоростаб на суперпупер автовских самарах-2 шел... Значит и этот тебе влезет))) главное чтоб не от калины
Квотер
Тогда чем калино стаб от приоро отличается если у них яйки одинаковые
epatazh
Квотер
тоннели разные.
ипашить надо сбоку около крепления стаба к кузову, чтобы его сдвинуть. а не тупо гнуть стаб в месте где он цепляет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
epatazh писал(а): а не тупо гнуть стаб в месте где он цепляет.
А я бы хотел на такой процесс посмотреть
Себе приоростаб ставил ничего не смещая. Матрёшка всё-таки
На девятину только десятый стаб ставил, тоже ничего не цепляло.
webmines
za_k_on
так на приоро и кузов такой же
za_k_on
webmines
Вот и про то же. Поэтому про девятину и вспомнил. С зубилой тоже не сильно отличаются, если я десятый стаб без проблем поставил.
Может дело в ТМ? Кривая подделка?
maclein
это ахтунг
лень уже молотком ударить...........
я в своё время лет 6ть назад порезал резинку и монтажкой ототдвинул его
AnD295
адский корч 1300
za_k_on писал(а):С зубилой тоже не сильно отличаются,
Отличаются там тонели, если залезть под две машины то сразу видна разница. В 10ке в этом месте тоннель шире гораздо.
za_k_on
AnD295
Ну сам посуди. на сколько отличаются 8-ой и 10-ый стаб? По форме они практически одинаковые, разница в толщине. На сколько разница? Несколько миллиметров.
Ставим в 9-ку 10-ый стаб без проблем, на себе проверял. Запас по месту был большой. Может сразу "правильно " поставил, не исключаю. Давно дело было.
Теперь сравниваем приоростаб и 10-ый стаб. Тоже разница только в толщине. По крайней мере, на 12-ку приоростаб встал как родной, по форме сравнивал - одинаковые.
Исходя из этого я и сказал, что в зубиле должно быть место для беспроблемной уставки приоростаба
За ТМ и остальных не говорю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я наоборот хочу десятый стаб обратно поставить.
za_k_on
Serg_x писал(а):хочу десятый стаб обратно поставить.
Отпиши как оно будет, с торсионом сзади.
Приоростаб без торсиона - не очень понравилось.
