uzborezzz
Авто: Lada 2106
при замени датчика включения вентилятора который вкручивается в радиатор на какой герметик его садить?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
да на любой сантехнический. Ну а так-то есть специальный красный - температурный так сказать. Использовал при замене термоса, а в датчик сувал обычный. Год как заменил, не течет.
baraban
А что, есть необходимость в каком-то герметике?
Niksea
baraban писал(а):А что, есть необходимость в каком-то герметике?
когда раздрочена резьба в радике, то да. У меня так и было, перекосило что ли... короче сочилось снизу датчика, пока на герметик не посадил - не перестало ((( На новом то наверняка ничего не нужно.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
значит герметик не нужен?
uzborezzz писал(а):значит герметик не нужен?
не нужен.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Должно быть уплотнительное кольцо из меди или латуни(точно не помню).
Данное кольцо как раз и подожмет датчик и течь не должно. Советую сразу проверить состояние уплотнительного кольца. Согласно мурзилке его надо менять каждый раз после снятия/установки датчика.
В общем как повезет. Сильно не затягивай, можешь радиатор повредить.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Медное кольцо актуально когда сопрягаются 2 стальные плоскости - за счет высокой пластичности меди происходит уплотнение соединения.
Необходимы эти кольца (шайбы, если быть точным) в системе гидропривода тормозов. При установке датчиков в блок цилиндров - не повредит.
На
пластмассовом отливе радиатора медная шайба нафиг не нужна - только лишняя щель будет. Там вроде резиновое колечко одевается (на краник по крайней мере точно), но можно и без него.. затянуть вмеру.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Бермадей писал(а):Любую резьбу рекомендую на фумку сажать.
Позволь позанудствовать - крайне не рекомендую ФУМ ленту в водопроводе. Через 2-3 года будет течь 100%. Эта лента примечательна тем, что высокотекуча под давлением - можешь поэкспериментировать - поставить на ленту что-нибудь тяжелое стеклянную бутылку например. Через какое-то время лента вытечет из плоскости контакта.
Короче, применять её желательно только по назначению - для уплотнения газопроводов. И лучше толстую, 200 мкм, а не тот гумус, что продается по 10 р./колечко.
В радиатор тоже можно (до 145 *С она гостирована), но там и без ленты и без герметика и даже без поминания родственников при несорванной резьбе не потечет - пластмасса сама по себе отлично уплотняется.
Niksea
Вячеслав Карпов
течет, поверь.
vovakh
Гениальная мысль если сошлась.
pipec
Авто: 21074
Текет еще как! И будет течь, если кольцо не махнуть на новое и хорошенько не закрутить!
