splin8
Авто: ваз 21113 2003 г 16
Люди подскажите по дискам .Поставил алнас....две недели езжу все отлично ..потом постепенно начинает бить руль.Поставил фенокс....таже ерунда.Сейчас вот думаю опять поменять.Может подороже взять?Может колодки сильно твердые...почему их ведет то??
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
алнас обычные? дез проточек и перфорации? колодки какие?
splin8
диски обычные...колодки какие то итальянские ,но не из дешевых.Так есть смысл переплачивать за проточки?
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Я диски менял с завидным постоянством( и достиг определённых высот в выполнении данной операции
) пока не поменял ступицы. У меня всё
splin8
Тоесть поменять ступицы,а диски оставить старые...или их уже получается повело.сложно понять причем тут ступицы,но за вариант спасибо))
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Бьёт то при торможении хоть?
splin8
Да ..конечно.Направляющие в супортах тоже менял.Сам больше склоняюсь,что метал хреновый...Сырец какой нибудь.
!Lnur
+1 к ступицам или к ступичным подшипникам (было такое).
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ездил почти тыку с болтающимся колесом. Т.е. с мёртвым ступичным. Диски не били, Алнас конорые с проточками и дырками.
Может и кривые диски покупаешь, вполне может быть такое. Озвучил бы город, народ бы подсказал, где брать надо, а где нет.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Вобщем автору уже все сказали... Ну а так - ты еще расскажи КАК именно ты тормозиш. Ну и машину в профиль чтоб хоть замерность тормозов знать...
splin8
Вобщем спасибо всем откликнувшемся!Диски 14 размер.Новые кривые никак не могут быть, так как первую 1000 км все в идеале, ни малейшей вибрации потом потиху начинает колбасить.Со ступицами тоже понятно,если б были кривые колбасило и на новых .Ну что брать с проточками и перфорацией?))
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
webmines писал(а):ты еще расскажи КАК именно ты тормозиш.
И расскажи отпускает ли суппорт твой диск если ногу с педали убираешь. А то знаю таких, диски то меняют а вот цилиндр РТ заменить не судьба.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
!Lnur
romdn писал(а):
Брал простые "Диски тормозные 2112 Миасс R14 вентилируемые", но не Автореал.
Это рабочие Автореала втихаря выносят диски через проходную и пакуют в соседнем гараже?
Кто ещё в Миассе делает диски?
Ситуация один-в-один как в Балаково - там туева хуча мелких производителей резинотехники, и все косят под Балаковорезинотехнику.
romdn
Скорее тогда втихаря вывозят фурами. К сожалению, не переписал данные о фирме с
этикетки, но точно помню, что слово "Автореал" нигде не встречалось. И стоило они немного дешевле
Автореала в красивой зелёной упаковке.
splin8
Вобщем поставил алнас спорт ...посмотрим что с ними станет через пару недель ))
[Manager]
в нижнем не могу найти алнас спорт r14, обычные везде.
coup16v
splin8 писал(а):Вобщем поставил алнас спорт ...посмотрим что с ними станет через пару недель ))
Ты диски, кстати, правильно прикатываешь, а то может в пол сразу тормозишь?
kotmu
Авто: Мощный флагман
По уму - надо снять диски и прверить биение. Т.е. проверять новые и проверять порченные. Я думаю диски ковно. Но колодки я себе всегда ставлю мягкие...
splin8
/quote]
Ты диски, кстати, правильно прикатываешь, а то может в пол сразу тормозишь?[/quote]Да вроде правильно...сейчас попробую еще потише ездить
kotmu
Цитата:Да вроде правильно...сейчас попробую еще потише ездить
Я вообще и не знал, что диски надо обкатывать
splin8
coup16v писал(а):splin8 писал(а):Вобщем поставил алнас спорт ...посмотрим что с ними станет через пару недель ))
Вроде правильно ...но сейчас попробую еще потише ездить
coup16v
splin8 писал(а):coup16v писал(а):splin8 писал(а):Вобщем поставил алнас спорт ...посмотрим что с ними станет через пару недель ))
http://www.avto-real.ru/product/diski/zamena
ВНИМАНИЕ! В первое время, пока тормозные колодки не притрутся к диску, а это примерно при пробеге до 500 км, нельзя тормозить слишком резко. В противном случае могут возникнуть локальные зоны перегрева и деформация тормозного диска.
coup16v
Кстати, ты как прикатываешь диски, они равномерно в итоге притираются с колодками?
Может ещё колодки какие-нить другие поставить?
splin8
coup16v писал(а):Кстати, ты как прикатываешь диски, они равномерно в итоге притираются с колодками?
Может и надо было бы поставить новые колодки,но это уже будет слишком))3 комплекта дисков ...колодок и не решить проблему,если снова начнет бить забью)
