MOZES
Авто: 21103_"франкония"_2004г.
Привет всемjavascript:emoticon(':cool:')! Наконец-то выбрал время написать небольшой отчет-вопрос.
Машинка-21103, 2004г. Решил поменять масло. Долго выяснял какое. Синьку или полусиньку. Шуряк работает в гараже механиком, где обслуживаються Лексусы, форды, мерсы и прочая иностранная братва наших угольных "генералов". Так вот он мне на халаву подогнал маслице ESSO синьку в 4-х литровой канисjavascript:emoticon('
')тре. Масла идут прямиком из-за бугра. На канистре даже перевода нет. После слива промывки, масло заливал мерной колбой из чешского стекла(когда-то был доступ к лабораторной посуде, ей мерил масло и на 61-й, и на 93-й). Залил 3,5л как учили. Дай думаю проверю сколько осталось. О чудо! масло осталось 800мл. Что это? Поверил водой колбу мерным цилиндром-градуировка точная. После заводки двигла, заполнения маслянного фильтра(MANN-это не рекjavascript:emoticon('
')лама), дал 2 часа постоять и проверил по щупу-норма. Неужели фрицы больше масла налили. Такого не может быть в принципе. Может кто-нибудь разъяснит что к чему. Може все-таки повезло?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
MOZES писал(а):Привет всемjavascript:emoticon(':cool:')! Наконец-то выбрал время написать небольшой отчет-вопрос.
Фига! У меня такая же история с Shell Helix Ultra - бадья 4 л., а остается около литра!
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Народ, в двигателе есть несливаемый остаток.
VerSerj
DIFast писал(а):Народ, в двигателе есть несливаемый остаток.
300 - 400 гр.?
Slonik103
MOZES писал(а): После слива промывки
Вот ключевая фраза... у тебя в двигателе осталось примерно 300грамм промывки...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
что это значит, промывать не надо, потому что промывка потом постоянно в двигателе остается ?
Slonik103
Alexsa91 писал(а):что это значит, промывать не надо, потому что промывка потом постоянно в двигателе остается ?
На эту тему уже столько споров было...
Реально, при разборке двигателя оттуда сливали примерно 300 грамм масла... логично предположить, что промывка так же остается...
осталось только решить, что вреднее для двигателя 300грамм старого масла или 300грамм "веретенки"...
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Насколько я понял вопрос немного в другом, залив в двигатель ровно 3,5 л у чела в 4 л. канистре осталось 800 гр, а не 500г.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Евгений 55555 писал(а):Насколько я понял вопрос немного в другом, залив в двигатель ровно 3,5 л у чела в 4 л. канистре осталось 800 гр, а не 500г.
Я тоже понял, что чел из канистры отмерял 3,5 а потом померял остаток 0,8. Итого к ванистре было 4,3 литра...
Slonik103
=) это фантастика =)
в эти выходные менял масло, тоже Esso... в канистре осталось около 700-800гр =) но не потому, что перелили в канистру масла =)...
Евгений 55555
Slonik103 писал(а):Евгений 55555 писал(а):Насколько я понял вопрос немного в другом, залив в двигатель ровно 3,5 л у чела в 4 л. канистре осталось 800 гр, а не 500г.
да но человек пишет что заливал ровно 3,5 л мерной колбой.
Slonik103
Евгений 55555 писал(а):да но человек пишет что заливал ровно 3,5 л мерной колбой.
мож колба от времени ссохлась =))))))))))
а может он ошибся...
а может и нет...
мы этого не узнаем =)
Евгений 55555
Slonik103 писал(а):Евгений 55555 писал(а):да но человек пишет что заливал ровно 3,5 л мерной колбой.
а может и нет...
а может буржуи перелили.
shameless
Авто: Toyota Auris
Всё масло можно слить только откачав его спец насосом через отверстие щупа. Ибо в поддоне его остается дофига. Фотки
здесь
Slonik103
Евгений 55555 писал(а):а может буржуи перелили.
Буржуи просто так ничего не делают, если бы там было бы больше 4л, то там было бы на это указано... или это не буржуйского розлива масло.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
shameless писал(а):Всё масло можно слить только откачав его спец насосом через отверстие щупа. Ибо в поддоне его остается дофига. Фотки здесь
Интересно! Из гидро толкателей тоже высосут
MOZES
Рад что не один такой! Канистра с маслом 100% не паленка! Генералам г...о не заливают. Мерная колба чешского стекла ещё советская. По щупу немного не достаёт до максимума. В старых машинках проблем не было! Масло было из этого же источника. Раньше двигатели тоже мыл Только вот замерил только сейчас! :cool: :cool:
avvasil
Авто: 21102
ESSO - контора американская (точнее ExxonMobil). Так может в канистре был 1 галлон масла (1 галлон США=3,785 литра, 1 галлон UK=4,546 литра)?
MOZES
Да совсем забыл. Живу в городе где котельные топят углём. Из труб летит голимая сажа с мелкодиспесной крошкой. Машинка часто стоит на работе сутками(такой график работы). Рядом труба котельной дымит и зимой и летом. Роза ветров прямо на стоянку. Да и дороги покрыты слоем угольной пыли и сажи(Точно! Здесь жить нельзя! Хотя город весь в зелени и деревьях). Так вот поменял воздушный фильтр(пробег 10000км и правильно сделал. Читал как-то на форуме что меняют люди вместе с заменой масла. Решил последовать совету. Спасибо!!!!
Фильтр весь в черную крапинку+пух от тополей, но ниже чисто! ВАЗовцам в мануале нуно делать приписку о фильтре(Для райнонов с малой запылённостью!)
MOZES
Фирма то может и американская, только на канистре написано, чот сделано в германии, штрих-код совпадает!
MOZES
Фирма то может и американская, только на канистре написано, что сделано в германии, штрих-код совпадает!
G_U
ГАВ писал(а):shameless писал(а):Всё масло можно слить только откачав его спец насосом через отверстие щупа. Ибо в поддоне его остается дофига. Фотки здесь
из поддона высосать не проблема - обычным медицинским шприцом с загнутой трубкой вместо иглы через сливное отверстие. Вот с гидротолкателями дейс-но сложнее
Интересно, а можно ли выдавить масло из гидротолкателей потолкав машину по гаражу с включенной передачей ?
Dr. alex
На движке 16V остается ~0.5 литра в голове. Всегда. Поэтому если 16V - то 3.5 литра очень много. У меня всегда до максимума заливается 3 литра, литр остается в канистре.
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Может тот кто бодяжит масло для генералов бонусом долил малость на сдачу?
ВАЗовский фильтр предназначен для районов Крайнего Севера (замена через 30 ткм). Для жителей РФ - замена через 10 ткм
