-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Project 51 писал(а):А кто мне поможет?
У меня точно также, когда разбирал печку стало интересно как работают заслонки, там их две, одна снизу перекрывает воздух в радиатор, другая сверху открывает поток на прямую в обход радиатора, обратил внимание, что работают они только в крайних положениях полностью открыто > полностью закрыто. Т.е. ставишь на 0 радиатор закрыт, на 16 и далее радиатор открыт. Резистор на микроредукторе в порядке, думаю что так и должно быть, а температуру выбирать сделано наверное для автоматического режима обозначенного как "А" на правой ручке. И САУО само регулирует положение заслонок.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
У меня нет положения А. Только 1,2,3,4. Мне не понятна система просто команды как задаются там? Если вперед от 0 то все работает, а назад только когда на полный ноль заслонка закрывается
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
По идее, если не работал ММР или еще что, то заслонка бы или вообще не открывалась/закрывалась, либо постоянно в крайних положениях находилась бы...
Vit59
Авто: 2112 2004
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Vit59
Я ж говорю, что на промежуточные показания температуры влияет только если с 0 градусов щелкать по часовой стрелке, тогда заслонка двигается, а если против часовой - убавлять, то только на 0 закрывается... ММР значит работает!? Где там чип и дэйлы, помогите))))
Vit59
Авто: 2112 2004
Project 51 писал(а):Vit59
сопротивление датчика замеряли ?
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО САУО
| 10716604-logika_raboti_sauo.rar |
Скачать |
339.63 KB |
| Скачано: |
418 раз(а) |
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
Здравствуйте. Никто не задавался вопросом как можно изменять скорость вращения вентилятора печки в зависимости от датчика температуры в салоне. ММР используя информацию с ДТВС меняет угол открытия и закрытия заслонки. Так вот исходя из этого можно сделать чтобы вентилятор печки менял обороты используя информацию с ДТВС???
| c.165.110.16777215.0...images.stories.10-repear.remont-pechki.datchik_salona_2110_2.jpg |
12.75 KB |
253 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Филюс (04 Января 2012 18:52), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Филюс, если на САУО имеется режим "А" (автомат), то он так и делает - автоматически понижает обороты вентилятора когда салон прогреется.
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
serg_42, Имеется "А". Независимо от ММР??? В каком он положении? Так как его у меня отсутствует вообще. На тросике приделан. после трех попыток по 1200 руб, отпало желание его покупать...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
У меня вот такой (на правой крутилке режим А):
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
А по фото скажет кто-нибудь? Почему не подходит 1.2 в? На вентилятор ДТВС?
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
Напряжение я нашел... Вот почему обороты вентилятора печки при достижении заданной температуры не уменьшаются??? При положении скорости "А"
vasteg
Авто: ВАЗ-21103
У меня сломался САУО, тот что с регулятором 0-1-2-3-4. Точнее его термо регулятор. начал дуть только холодный воздух, на переключение реагировал туговато, будто за что-то цеплял.
В магазинах города продавались только те, что с регулятором А-1-2-3. Я договорился в магазине взять на время и подключить к себе, чтоб убедиться блок умер или редуктор заслонки. Оказалось что блок САУО помер. Но тут выявилась особенность, что блок с режимом А, его терморегулятор работал строго противоположно, в итоге я с его помощью установил 22 гр. и выключился. Всавил свой обратно и поехал в другой город за родным.
Всю дорогу дул теплый воздух, на радость в соседнем городе оказался родной блок. После установки все заработало штатно. И в их заводские маркировки не вникал, а просто поставил такой же как и стоял.
